![]() | #1541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() Unica cosa con cui non mi trovo è la precompensazione di coda.. Anche se, nei pitch pump la coda è bella inchiodata..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #1542 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
In effetti devo dire che tutti i sistemi che richiedono l'ausilio di un computer al seguito sono: complessi, relativamente sofisticati, più costosi, non alla portata di tutti e abbastanza faraginosi nella messa a punto. Non è una nota di demerito: dipende dal target che ciascuno si propone; certe finezze forse per la massa non sono apprezzabili, per cui i sistemi meccanici di stabilizzazione con la TX di per se programmabile sono un sistema semplice, sicuro e pratico. Devo ancora verificare: ma il fatto di non avere la flybar meccanica dovrebbe comportare anche un miglior rendimento energetico del sistema; di quanto lo vedrò.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 30 marzo 13 alle ore 22:42 |
![]() | #1543 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #1545 (permalink) Top | |
Uno con le antenne messe orizzontali e uno con le antenne messe verticali.
![]() | #1546 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| I telai in carbonio schermano il segnale. Se il telaio finisce in mezzo nella LOS tra RX e TX ti perdi il segnale. Se ne mettono 2 disposti opportunamente di modo da minimizzare tale probabilità. In ogni volo nel log mi ritrovo degli antenna switch a testimoniare tali evenienze.
![]() | #1548 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
io ho settato un vstaby Silver line full size sul gobbetto premetto che e' il mio primo vstaby. ho sempr eusato Futaba con il quale mi trovo non bene ma benissimo. pero ho voluto provare. ora ho settato tutto a puntino e oggi ho fatto il volo di collaudo. le impressioni sono state che in volo il modello si comportava benissimo ma se lo faccio piroettare su se stesso, le piroette risultano scomposte e fuori asse. qln mi sa aiutare? non ho eseguito autotrim ne ottimizzazioni. e' questo il problema per caso? |
![]() | #1549 (permalink) Top | |
Dovrebbe bastare. L'autotrim non farlo se è gia tutto bello livellato.
![]() | #1550 (permalink) Top |
quindi basta che metto la spunta su otmize e poi volo normalmente, poi a casa la ritolgo ed e' ok? mi avevano parlato di procedure del tipo volare senza andare mai sotto con lo stick gas, toccando meno possibile, facendo piroetta alla fine... bho o non si fa piu nelle versioni nuove? |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
