29 marzo 13, 09:14 | #1521 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2013 Residenza: sanfre
Salve ragazzi, sarei intenzionato ad acquistare la mini vbar 5.3 express che ora e' in orrerta a 226 euro da montare sul trex 250 flybar- Ho scaricato il manuale di istruzioni dal sito e mi parla di collegamento a n.2 satalliti spektrum- premetto che ho dx6i con ar 6210.- Ar 6210 e' composta da una ricevente e 1 satellite. Funziona lo stesso la vbar se collegata ad un solo satellite ammesso che il satellite dell'ar6210 sia collegabile?
29 marzo 13, 09:25 | #1522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Non puoi montare un sistema flybarless in un modello flybar.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
29 marzo 13, 09:47 | #1523 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Io sul protos monto vbar comn 2 satelliti e basta. Con la dx6 va benissimo, ora ho preso la dx8 e ti faró sapere se è la medesima cosa
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
29 marzo 13, 10:03 | #1524 (permalink) Top |
User | Collegamento Vbar Full e Jive
Ciao ragazzi, premetto che ho Vbar full blueline, rx R6208 in S-Bus e devo collegare i due cavi master e slave di alimentazione del BEC Kontronik Jive. Preferirei non collegare nulla sulla RX ma solo il cavo S-Bus. Prima con una sola alimentazione/gas la collegavo sul pin Collettive/ESC del Vbar, ora che ne ho 2 le mie domande sono: 1. Posso collegare il cavetto BEC Master al pin Collettive/ESC? Credo di si. 2. Il secondo cavetto BEC Slave dove lo collego? Credo nella porta accanto Rudder/AUX2 poichè nella AUX ho il cavo S-Bus della rx. Grazie.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
29 marzo 13, 13:04 | #1527 (permalink) Top | |
S-bus porta l'alimentazione alla ricevente e se a posto.
29 marzo 13, 22:03 | #1528 (permalink) Top |
ciao ragazzi. ho appena ricevuto la dx8 , l'ho bindata, tutto ok.... ho solo un problema... dopo l'inizializzazione dell'esc il motore non fa l'ultimo bip di armamento, indi il motore non parte... avete una mezza idea di cosa devo toccare? con la dx6 non avevo avuto questo problema. grazie
29 marzo 13, 22:09 | #1529 (permalink) Top | |
Curva 0-100 setti massimo e minimo.
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
