![]() | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Ti chiedo ancora scusa.
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #142 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infatti BenTrex ha cercato di farti capire DOVE hai sbagliato e tu ancora non hai capito ne DOVE ne COME hai sbagliato (almeno da quello che scrivi si capisce cosi ![]() ![]() Sai, un errore del tipo...."Ho messo il bicchiere sotto il rubinetto ma non si riempie...eppure l'ho messo sotto per ben due volte.......l'acqua l'ho sempre aperta dopo aver tolto il bicchiere.......eppure il bicchiere non si riempie!!!" ![]() ![]() ![]() Scusami per la battuta ![]() Ciao
__________________ | |
![]() | #143 (permalink) Top |
User |
Ho settato il tutto a livello meccanico, ho selezionato il preset per il T-Rex 500, regolato i limiti della coda e fatto l'autotrim,.......ma.......l'ely mi sembra incontrollabile praticamente scappa da tutte le parti, e poi la coda oscilla vistosamente a destra e sinistra,......ho provato a diminuire ed aumentare il gain ma niente oscilla sempre.......e anche mettendo degli esponenziali l'eli rimano molto poco controllabile!! da fermo i comandi sul piatto a parte il passo mi sembrano lentucci è normale?? Che devo fare?? Help
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() |
![]() | #144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova ad elencare ESATTAMENTE le operazioni che hai eseguito e vedrai che salterà subito fuori l'errore.. ![]() Ciao
![]() | #145 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #146 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-ho montato il V-Bar completo di sensore -ho aperto il programma scegliendo il preset del T-Rex 500, e collegato la centralina -ho controllato la calibrazione della radio però non mi è comparsa la schermata receiver adjustement), in ogni caso i comandi risultavano centrati. -Ho aggiustato tutte le corse e le direzioni dei servi fino a che coincidessero col movimento voluto e che il software indicasse le giuste direzioni sul display -ho aggiustato i limiti della coda da un lato e dall'altro, e visto che in modalità setup il servo si ferma al centro ho regolato i 2° di passo -sistemato il tutto ho abilitato l'autotrim, e controllato che la centralina avesse recepito..........ho avuto difficoltà anche a stare fermo per l'autotrim!!!...........a quel punto oltre che difficile da controllare,...anche la coda oscillava a sx e dx. -sono sceso ho inserito il cavo e la barra dell'auto trim era tutta verde e segnava delle piccole correzioni di elevatore e alettoni. -fatta e rifatta la procedura di autotrim nulla è cambiato!! Grazie Giovanni P.S. Ho solo notato che rispetto al preset per il T-Rex 500 ho dovuto cambiare parecchie direzioni dei servi e senso di correzione della coda....ho controllato anche l'ottimizzazione della piroetta che risultava esatta!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #147 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
![]() | Citazione:
Vedi io cerco di collaborare....ma...ora... ti dico la verità..... a prescindere dal v-stabi che è l'ultimo problema della mia vita, da ieri è iniziato un periodo molto nero (non voglio e non serebbe il caso di spiegarti, inoltre non vuole essere una scusa per eventuali miei brutti comportamenti che ci sono stati fino ad ora. Da quì ne deduco di essere parecchio nervoso e certe parole come lo sono state le tue qualche post fà, forse sono state da me malgiudicate....da quì in poi ho iniziato a rispondere in maniera sarcastica.....Chiedo scusa per essere stato sarcastico, ma partendo dal mio attuale stato, mi sono sentito offeso. Dimenticando questa parte, io credo di aver capito che il mio errore era di accedere al setup non curandomi di una particolare procedura....come ha detto appunto BenTRex, del resto non so nenche di una procedura per il salvataggio dei dati.... Vedi tu....se hai voglia di spiegarmi anche le più banali cose....io ti ho chiesto, ed aspetto..... ![]() Ciao, Giuseppe | |
![]() | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2007 Residenza: buti
__________________ www.elyclubvico.altervista.org | |
![]() | #149 (permalink) Top |
User | Si!!! il movimento del piatto contrasta nella direzione giusta..........naso giu piatto indietro....naso su piatto avanti......inclinazione a sinistra piatto a destra e cosi via......anche la coda corregge nel verso giusto ma oscilla a sx e dx lentamente non come quando la sensibilità è alta e scodinzola velocemente!!!
![]() | #150 (permalink) Top |
per la coda puoi controllare che il servo lavori senza impedimenti prova a muoverlo con le mani lentamente e senti se non ci sono punti dove puo forzare. lo dico perchè avevo lo stesso problema sul logo. per il resto se è settato tutto bene prova a lavorare sugli esponenziali del v stabi e sulla risposta degli stick. io sul 500 ho messo una risposta degli stick bassa e un'esponenziale abbastanza alto,perchè èra inguidabile troppo reattivo. forse potrebbe essere il tuo problema è difficile risolvere scrivendo comunque tanta pazienza e provare e riprovare certe volte sono le cose più semplici a creare grossi problemi.
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
