Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 27 gennaio 13, 21:59   #1451 (permalink)  Top
L'avatar di biaamb
Data registr.: 26-11-2006
Residenza: giulianova
V-bar 5.3 pro
ho un problema col software
ho due pc identici con sistema windows7
in uno funziona bene, collego il cavo usb e tutto ok
nell'altro non mi riconosce il collegamento del cavo usb
potete darmi un consiglio????
ho disistallato varie volte e rimesso tutto ma non vuole sentire storie
grazie
Biagio Ambrosio
- Gaui X7 - T -18MZ
F 550 + gopro 3+ -- Big X8
biaamb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 13:38   #1452 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ciao Biagio,
in quello dove non ti si collega probabilmente va installato il driver:
Driver Win 7 | VStabi
Qui trovi delle informazioni in merito.
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 19:52   #1453 (permalink)  Top
L'avatar di biaamb
Grazie a tutti
funziona
- Gaui X7 - T -18MZ
Vecchio 13 febbraio 13, 17:45   #1454 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Ciao ragazzi volevo chiedere a voi una cosa devo collegare il v-bar a una ricevente a-bus il cavo di collegamento e un cavo particolare ho e un cavo semplice siccome e la prima volta che uso questo tipo di ricevente chiedevo a voi poi l Esc va connesso sul terzo canale non volevo usare il governor del v-bar ma quello kk
Grazie infinite
Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10
everest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 20:42   #1455 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Originalmente inviato da everest Visualizza messaggio
Grazie infinite
Un cavo semplice, vai tranquillo.
Trex450 pro 4s fbl
Trex500 esp fbl 8s motore scorpion 4015 1070 Kw pignone 16 reg. castel ice 100
Trex 550 in fase di elaborazione
mumpas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 21:46   #1456 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Originalmente inviato da mumpas Visualizza messaggio
Grazie mille mumpas
Vecchio 14 febbraio 13, 21:22   #1457 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Residenza: milano
Immagini: 2
Ciao ragazzi, per gli utenti che hanno preso un vbar usato devono trasferire la proprieta' a se stessi per poi usufruire la chiave licenza per poi effettuare i dowload di aggiornamento e anche per gli utenti con un nuovo vbar devono registrarlo per usufruire anche loro della chiave di licenza per aggiornamenti.
Device and license management | VStabi
Trex450 pro 4s fbl
Vecchio 14 febbraio 13, 21:40   #1458 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
domanda, magari banale ma siccome sono da poco in questo fantastico mondo non lo so...
se cambiassi di posto il mini vbar, e a sto punto girerei anche il sensore, ( ora ce l'ho sulla scatola coda del protos con le prese che guardano sul muso, e lo vorrei mettere sotto la ghiera con le prese che guardano verso la coda ), poi dovrei rifare tutta la procedura di setup, oppure mi basta andare su sensore e scegliere l'icona che rappresenta come l'ho messo io?
altrA cosa: se volessi cambiare radio con una dx8, ok che devo rifare tutto, ma se caricassi il mio setup che ho salvato, dovrei solo controllare i vari limiti o faccio prima a rifare tutto da capo?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 21:46   #1459 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Basta la calibrazione della radio e rifare il max/min del esc.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 21:51   #1460 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
grazie mille alex
quindi uguale anche se cambio posto e posizione del sensore...a parte rifare il min e max dell'esc..?
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 16:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 15:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29.
