26 dicembre 12, 16:18 | #1421 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Si anche la coda del mio goblin non tocca in terra ma é uguale,.. Alex prova a accendere il modello e muovi l elicottero con le mani e fagli andare la coda a fine corsa poi fagli prendere i giri? Che succede? La coda rimane a fine corsa essendo in avcs e piu prende giri e piu la coda ha forza e piu ti gira l elicottero almeno che con lo stick non gli rimetti la coda al centro.. Bene, io nn voglio fare questa cosa..
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
26 dicembre 12, 17:41 | #1424 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
| Bhe se si atterra lontano in autorotazione vuol dire che ci sono problemi, indi per cui ridecollare non sarebbe furba come cosa.. Altrimenti non vedrei il motivo per atterrare lontano in autorotazione
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
26 dicembre 12, 17:50 | #1425 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
E provare con un cambio banco? Ovvero il banco attivo in blocco e banco "reset coda" in normal. Si potrebbe provare a switchare al banco normal e ritornare in quello blocco prima dello spool-up.
26 dicembre 12, 18:08 | #1426 (permalink) Top | |
Lo zero della coda é con 2/3 gradi di controcoppia, non ho mai usato il normal ma ovviamente non cé l Igain e appare il delay e altri parametri forse dovrei agire di li? O forse devo dare molta piu sensibilitá..
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
26 dicembre 12, 18:11 | #1427 (permalink) Top | |
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
26 dicembre 12, 18:17 | #1428 (permalink) Top |
| Io ho i banchi che vanno insieme alle condizioni di volo e in normal ho messo la coda senza AVCS... Ora gli fo prende i giri in normal i primi 2,3 secondi, poi passo in idle up e va tutto bene ma volevo anche poter decollare in normal, non lo faccio mai ma sono anche parecchio sbadato e nn voglio rischiare.
26 dicembre 12, 22:26 | #1429 (permalink) Top |
User |
Ciao amici, una domandina da nuovo prossimo utente del Vbar. Con un eli già settato e pronto al volo con mini Vbar blueline 5.3 pro e passo +12 0 -12, è possibile variare il passo in +12 +5 -12 intervenendo solo da radio senza toccare o reimpostare parametri sul Vbar? E' una curiosità per un setup rapido per provare l'eli. Grazie.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
26 dicembre 12, 22:28 | #1430 (permalink) Top | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 16:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 15:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 08:49 |
