![]() | #1411 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Ciao e auguri a tutti.. Ho un piccolo problema. Nel banco del normal ho messo la coda in normal e non in blocco di coda per decollare senza stare a raddrizzare la coda col lo stick ma anche mettendo sensibilitá a 90 lui comincia a girare su se stesso come se non compensasse.. Dove sbagio? Va trimmata?
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #1412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Come trovare la posizione: col trim sulla radio, che in normal è consentito, poi però atterri, vedi che posizione è e la misuri col calibro, rimetti il trim a zero e sposti il servo di coda (o agisci sulla lunghezza del link) in modo da tornare alla posizione misurata.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1413 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #1414 (permalink) Top |
| Un esempio può essere che su una riproduzione il volo è più "realistico"
![]() | #1415 (permalink) Top |
| Un altra é poter decollare senza dover stare a controllare che la coda sia a zero..
![]() | #1417 (permalink) Top |
Quando porti l ely in piazzola, giá accesso e lo muovi un po mentre lo porti e la coda essendo in AVCS va tutta da una parte e prima di fare lo spool up la devi raddrizzare con lo atick sennó parte con la coda con tutto comando da una parte.. In normal posso atterrare in autorot un po lontano e ripartire senza dovermi stare a preoccupare della coda..
![]() | #1418 (permalink) Top | |
![]() | #1419 (permalink) Top |
E come se é in AVCS? Io parlo di quando sei a terra a prendere i giri e se la coda non é al centro comincia a fare forza mentre prende i giri e se non l addirizzi ti spezza la deriva se é piantata in terra.. Si se lo alzassi subito si raddrizzerebbe ma se gli fo prendere tutti i giri in terra la devo raddrizzare con lo stick
![]() | #1420 (permalink) Top | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
