![]() | #1331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2012 Residenza: ROSSANO VENETO
![]() | #1333 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| A me vetter mi ha detto che col castle va meglio quello a 2 fasi e che un suo collega sta usando il sensore specktrum con 2 fili e gli piace.. Chiederô a lui. Io ho preso quello di eagle tree ma é il primo gov che setto e nn ci capisco. Io ho messo l esc nella porta esc/collettivo poi ho rifatto il centro con la barra del canale motore che va da -100 a + 100.. Poi nel menu gov quanti poli devo mettere? Tutti o mezzi? Poi per rifare il min e max devo usare quelle due barre? Come?
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #1334 (permalink) Top |
diciamo che la tocca appena appena l antirotazione sotto ho un po di margine forse anche mettendo l unibol come dici te piu esterno dovrebbe aiutare! sono tentato di modificare l anti giro visto che ce lho d allumino ![]() |
![]() | #1335 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #1336 (permalink) Top |
| Siccome il futaba ha 140hz o 280hz con un servo da max 250 che metto? Scusate OT
![]() | #1338 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Una disparità tanto elevata può dipendere da una geometria di coda perfettibile. Verifica che la posizione iniziale del pitch slider sia centrale rispetto alla lunghezza dell'albero (della corsa del pitch slider stesso..). In alcuni modelli non è necessario che i fine corsa del pitch slider siano alle estremità della corsa possibile. Il corretto setting dell'optimizer lo ottieni effettuando piroette in un senso ed in un altro. Fatto questo puoi togliere la spunta e i valori rimarranno invariati per i voli successivi. In questa condizione potrai modificare i valori manualmente
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
![]() | #1339 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2011 Residenza: lombardia
| re Citazione:
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
