![]() | #1302 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2012 Residenza: ROSSANO VENETO
ALEX io ci provo ![]() le squadrette lo dico gia nn riesco a metterle a 90 ° perfetti perche le mille righe del servo (nn so se si chiamano cosi? boh) mi permettono di mettere la squdretta o una riga sopra i 90° o una riga sotto ....... pena sono pronto le posto! |
![]() | #1303 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Come descrive in precedenza, dando tutto passo positivo o tutto passo negativo, sommando al comando cabra\picchia la squadretta del servo mi va a forzare nei punti contrassegnati in rosso.... Dopo aver letto gli ultimi post, ho trovato una foto sul Web che fa proprio al suo caso... Ho ritagliato la foto, per mettere in evidenza il problema.... ![]() | |
![]() | #1306 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Ciclico devi impostare gli 8 gradi nell'apposta voce di menu, collettivo 13 son troppi... meglio stare tra 10,5 e 12,5.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #1307 (permalink) Top |
non riesco a trovarci il dritto .... non riesco a capire perche settato diminuendo gli end point durante la calibrazione a +65 e -65 (tanto per provare)dell elevatore in modo che non vada a sbattere poi finito tutto spengo e riaccendo il modello e ...il servo dell elevatore ![]() ![]() mi sa che ha ragione alex a sto punto mi manca qualcosa che c e sulla versione pro magari sto :Cyclic Ring (parametro avanzato del piatto) ![]() |
![]() | #1308 (permalink) Top | |
Se la tua radio va da -100 a 100 allora il vbar setta "il suo minimo" a -100 e "il suo massimo" a 100. Se cambi gli endpoint su radio e quindi questa va da -65 a 65 allora il vbar setta "il suo minimo" a -65 e "il suo massimo" a 65. Quindi è logico che non cambi nulla. Con vbar si setta TUTTO su vbar e la radio dev'essere "la più scema possibile": senza miscelazioni, con le corse al 100%, senza dual rate, senza esponenziali...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
