![]() | #1291 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2012 Residenza: ROSSANO VENETO
ho risolto reversando il canale 3 il motore è partito ! sul sett guidato è scritto di fare i revers solo durante la calibrazione della radio ......quindi adesso devo rifare il settaggio? |
![]() | #1292 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| Vai nella finestra calibrazione e muovi un po il gas (con motore staccato!) e guarda cosa dice l'indicatore esc/motore. Se i valori sono sballati arifai. Pe maggior sicurezza arifarei comunque.
![]() | #1293 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Occhio che avendo acceso più volte con il gas al massimo (essendo reversato) potenzialmente hai scombinato la programmazione dell'esc. Infatti per modificare i parametri dell'esc si parte con gas al massimo. Quindi, prendi il manuale dell'esc e ricontrolla i vari punti.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #1294 (permalink) Top | |
![]() | #1295 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
![]() In zona non c'e nessuno a parte noi 3 ( Murix80, SkyNet e Neviojay che volano con gli ely....) Al campo volo.... usano tutti gli aerei ![]() Piano piano troveremo la strada giusta.... sono fiducioso ![]() Saluti. ![]() | |
![]() | #1296 (permalink) Top | |
![]() | #1297 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
![]() Goblin 630.. the evil`s helicopter..
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
![]() | #1299 (permalink) Top | |
![]() | #1300 (permalink) Top |
Buon giorno a tutti ieri finalmente sono riuscito a collaudare il vbar sul t rx 550 e devo dire che ho riscontrato subito una bella differenza dal vecchio 3g coda ferma anche a velocita sostenuta! ![]() L 'unico problemino che non sono ancora riuscito a risolvere e sta benedetta corsa dell elevatore passo tutto positivi/negativo e tutto picchiato /cabrato il servo mi va a sbattere(infatti non ho neanche provato a fare manovre strane tic toc ecc) ho provato in tutte le salse anche da vostro consiglio di diminuire la corsa del collettivo ma dovrai avere nello slaider del collettivo un vaolre inferiore di 60 (i valori vanno da 60a 120) cosa devo fare? altri consigli? |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
