![]() | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Il LIVE sul software serve proprio per modificare i valori da menzionati sulla radio per dare poi al Vstabi i stessi imput. Devi sempre tener presente che tu vai a dare comando a dei giroscopi che lavora nei 3 assi ed il live ti serve per dare gli stessi valori di zero e fine corsa per i comandi
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
![]() | Citazione:
Non sono sicuro di averti capito.... ![]() Quanto mi hai scritto è a conferma di quello che io ho scritto, o vuole essere un suggerimento....? In ogni caso grazie per l'intervento.... Ciao, Giuseppe | |
![]() | #123 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #125 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Cmq sul manuale c'è scritto che il live è la funzione che serve a regolare le uscite della radio per avere subtrim e fine corsa settati in maniera che la vstabi abbia sempre i valori giusti di comando.
![]() | #126 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Forse è troppo se ti chiedo dove? O a che pagina? | |
![]() | #127 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #128 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Quando apro il preset del logo, questo ha già delle impostazioni....alla voce calibrazione, ci sono i canali....ovvero alettoni, elevatore, eccetera. Al punto zero di questi non cè 0, ma un valore + o -. La mia domanda è devo portare con i subtrim della radio quei valri a 0, o devo invece portare le squadrette il + possibile a 90°? (In questo caso quei valori non sono comunque a 0, ma aumentano anche. Altra domanda, le corse dei rispettivi servi le regolo con le corse dei servi DALLA RADIO? In questo caso avrò dei valori del 100% nel software v-stabi, ma maggiori o minori invece nella radio.... Allora il punto è....manuale o non manuale, se vogliamo pensare che non capisco una se.... non fa niente, ma ho bisogno di sapere.... ![]() Grazie....ciao, Giuseppe | |
![]() | #129 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Intanto oggi mi è arrivata la testa RJX,....a livello estetico è veramente molto bella,..., e abbassa la testa di un bel po, rendendo l'ely molto aggressivo!!! Non fate caso al 401............ancora per poco!!! ![]()
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #130 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2009
Ciao , rispondo alla prima domanda : quando arrivi nella pagina della calibrazione , i valori che trovi superiori o inferiori allo 0 li devi riportare a zero con i sub trim dalla radio , avrai quindi dei valori a zero nel software del v-stabi e a più o meno nel display dei sub trim della radio , fatto ciò metterai le squadrette più vicino possibile a 90° ( rimontando le squadrette sui servi , forse è questo particolare che ti sfuggiva ) ![]() Seconda domanda: le corse dei servi devono essere tutte coda inclusa a 100 ed esp lineare. Ciao |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
