![]() | #1271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #1272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2006
| si Citazione:
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra | |
![]() | #1273 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Perugia
quando fai il settaggio del cilclico a quanto stai di slider per avere i fatidici 8 gradi ?
__________________ "Ciao Chicco" | ||
![]() | #1274 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2012 Residenza: ROSSANO VENETO
collettivo 90 ciclico 75 però quando ho fatto il settaggio del collettivo per ottenere il passo giusto +13-13 ho cambiato gli end point del passo per ottenere gli stessi gradi ........MANOVRA FOLLE? premetto che montata la testa dfc sul t rex550 ho tutti i link avvitati al massimo e uguali ma piu di cosi non posso avitarli per avere un passo zero meccanico! per quanto riguarda la coda adesso provo a sistemare la squadretta! |
![]() | #1275 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1276 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
![]() | #1277 (permalink) Top |
Si puó correggere il travel del passo per avere lo stesso sia in positivo che in negativo al patto di non superare i 115% nella barra. Meglio agire meccanicamente, lo zero assoluto lo trovi se muovendo le pale con le mani loro rimanrebbero bloccate ma non succede mai.. (Nel mio goblin dove i servi non hanno gioco se muovo la pala da 0 va a +0,2 o -0,2 gradi,.. Il misuratore va azzerato sulla testa e l elicottero nn va piu mosso, e bisogna essere nei settaggi dove tutti i servi vanno a zero. Quando si legge nel menu del passo che si puo agire sui limiti per avere passo uguale in pos e in neg IN ACCORDO COL MENU CALIBRAZIONE vuol dire che non bisogna superare i 115% nel menu calibrazione.
![]() | #1278 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2010 Residenza: Firenze
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
