![]() | #1261 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2012 Residenza: ROSSANO VENETO
sub trim ed end point sono a posto!nel settaggio servo coda dice che i limiti devo essere possibilmente settati uguali in entrambe le direzioni ......quindi ho mi venivano valori piu alti ma totalmente diversi o valori simili ma bassi!
![]() | #1263 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Fai fare uno scatto lla squadretta o cambia la linghezza dell asta che dal servo va alla coda.. Che modello hai? In poche parole devi avere la squadretta a 90 (nel menu apposito) e dietro dovresti avere una controcoppia di 2/3 gradi e dovresti essere a metá corsa, o un poco verso la scstola di coda ma poco.. Prova cosi.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #1264 (permalink) Top |
Nel menu apposito vuol dire che devi stare nel menu dei limiti della coda almeno sta a 0 per forza, di li squadretta a 90 e comando a metá corsa o un po piu verso la coda (devi avere un po di controcoppia
![]() | #1266 (permalink) Top |
e un altra cosa... fatta la calibrazione radio a zero e gli end point mi trovo finito il settaggio che l elevatore mi fa una corsa esagerata cioe quando do passo tutto positivo o negativo e cabro o picchio assieme l asta del servo va a sbattere! è giusto rimediare settando gli end point durante la calibrazione anziche per es a100 -100 magari a 80-80?
![]() | #1267 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #1268 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Mi sembra. | |
![]() | #1269 (permalink) Top | |
![]() | #1270 (permalink) Top | |
Prima del misurapasso digitale si apprezzava si e no il mezzo grado! Meno seghe mentali e più voli? Forse sarebbe la soluzione... | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
