Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 31 ottobre 12, 10:21   #1201 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Hai messo a piombo l'albero del rotore prima della misurazione? Penso di sì perchè i valori sono poco difformi e se non avessi messo a piombo l'albero (facendo affidamento solo sulla planarità del carrello) avresti avuto misure sicuramente molto piu' "sballate". Ma te lo chiedo per chiarezza di chi legge .
L'errore simmetrico a 90° può essere indice di albero non a bolla. Ma l'errore non simmetrico con la pala in linea non dovrebbe esserci in questo caso. Propendo per imprecisioni nella misurazione.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 11:08   #1202 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2010
Residenza: Firenze
Si l' ho fatto ad occhio, ma dovrebbe essere abbastanza preciso..
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Fai più misurazioni e fai la media. Muovendo ogni volta il collettivo e riportandolo a zero (verificando che sul monitor della radio sia precisamente zero). Se usi un misuratore digitale non sono precisissimi anche nel posizionamento e posizionandoli il pitch può cambiare di poco senza venire compensato dalla centralina. Quindi importante più misurazioni ed ogni volta riazzera il pitch!
Ho fatto piu' misurazioni e questi sono i valori risultanti da piu' misurazioni..
Non e' che forse l'lalbero e' leggermente storto, e causa queste piccole variazioni durante la rotazione?
Secondo voi e' plausibile?
pivina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 11:44   #1203 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Domanda stupida: state parlando di CENTESIMI di grado? Ci sono piloti che fanno settaggi ad occhio e ottengono voli invidiati da praticamente tutti... Magari una via di mezzo? Mettete a 0' qualsiasi modello, forzate le pale con delicatezza in un senso, poi nell'altro, e vedrete i decimi di grado andare a spasso... Imho
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 12:18   #1204 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Sescot non stavo parlando di centesimi, ma di decimi.... Il mio messaggio di partenza era sbagliato....
In pratica la pala che in linea col tubo di coda e' a zero grado, durante la rotazione subisce un delta di piu di mezzo grado... Quasi 0.7 gradi
Vecchio 31 ottobre 12, 12:35   #1205 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pivina Visualizza messaggio
aaaaah.... Ora va meglio, stavo sudando! Comunque, ho il digitale, ma quello meccanico a pendolo resta insuperabile, evita molti problemi causati dal digitale "bypassandoli" ;-)
Vecchio 31 ottobre 12, 14:36   #1206 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
pala sul muso dell'heli, ma in linea con il tubo di coda 0.3 gradi
pala esattamente in linea con il tubo di coda 0.0 gradi
Simmetrici attorno al valore 0.15°
pala posizionata a 90 gradi sul lato destro 0.4 gradi
pala posizionata a 90 gradi sul lato sinistra -0.3 gradi
Simmetrici attorno al valore 0.05°
ovvero l'albero è inclinato con alettoni di 0.15° a sinistra e di 0,35° in avanti.
Sbagliato?
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 14:58   #1207 (permalink)  Top
Sbagliato?
Mi sa che ai ragione, non avevo pensato che effettivamente non doveva stare a zero il pitch! Hai da suggerire pure l'inclinazione delle zeppe da mettere sotto al tavolo per metterlo in bolla?
Vecchio 31 ottobre 12, 15:32   #1208 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Sbagliato?
La matematica non e' un opinione.....
Vecchio 31 ottobre 12, 21:35   #1209 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2012
Residenza: ROSSANO VENETO
perchè quando faccio il settaggio guidato sul v stabi nn appaiono anche i settaggi avanzati?come si fa per entrare in tale settaggio?
murix80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 21:41   #1210 (permalink)  Top
Originalmente inviato da murix80 Visualizza messaggio
Devi cliccare sull'icona col cappello da laureato!
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 16:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 15:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
