![]() | #1112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: Taranto
ho tolto il servo che si è sgranato dell'elevatore dalla centralina e sembra non fare piu il solito difetto...booo | |
![]() | #1113 (permalink) Top | |
![]() | #1114 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| vibrazioni
ho provato il mio x5, dopo il volo ho scaricato il log e ho notato diversi errori da vibrazione andavano da hight vibration a extreme vibration. ho tolto le pale principali lasciando i palini ho collegato il pc e ho provato con il vibration analyzer, è uscito fuori un valore di 800 a 200hz con 11800giri. dopo il bilanciamento dei palini è sceso ad un valore di 280 200hz stessi giri. vi allego il log del test, che ne dite?
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di pala.lberto : 18 novembre 13 alle ore 18:46 |
![]() | #1115 (permalink) Top | |
| ops Citazione:
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di pala.lberto : 18 novembre 13 alle ore 18:46 | |
![]() | #1116 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Ciao Alberto, 200 Hz sono 12000 rpm, quindi se hai un rapporto 1:5 ed una testa che gira a 2400 rpm il problema era chiaramente in coda. Visto che tramite il vibration analyzer è possibile risalire alla "zona" che genera vibrazioni? ![]() Se hai un telefono android e l'adattatore bluetooth oltre che a banco (con cavetto usb e pc) la prova la puoi fare in volo e vedere se sotto carico ci sono vibrazioni. |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
