10 ottobre 12, 00:51 | #1071 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Perugia
Allora gente, ecco le ultime novità : ho scritto una mail al nostro amico Rainer e mi ha risposto un certo Edward perchè Vetter era fuori ufficio. Dopo un paio di mail questa è stata la sua conclusione : Hi Giovanni, the sensor out of range entries come from the crash itself, thats common. Take a VBar sensor or a Mini V and let it fall onto your desk from a few cm high (does no damage), then read the log and you see those entries. Every other error leading to such a crash should also be logged, such as rx connection failure, voltage drop, broken sensor connection or the like. Static hits or short circuits in the motor wiring would also lead to entries in the log. So, since there is nothing more to see, the only conclusion can be an external cause, maybe a glitching transmitter pot? You can test this using the plugin from our web site Transmitter zero check | VStabi Ho fatto la prova da lui consigliata di lasciar cadere il sensore sul tavolino e in effetti segnala i messaggi di OUT OF RANGE dopo l'urto, quindi quel messaggio di errore è stata la conseguenza del crash e non la causa..... e a dir suo, visto che il log non segnala nessun altro messaggio significativo (neanche il CYCLIC RING lo è), e visto che nel log sarebbe segnalato anche l'ultima volta che ho.......preso ip caffè, la causa è esterna, magari il passaggio sopra Perugia dell'astronave madre dei visitors potrebbe essere una causa...., Ora ho scaricato dal sito della mikado il TX analyze, ma non riesco a farlo funzionare. l'estenzione SEC è sconosciuta al mio pc, e ho provato a cercare nel web, ma quando Moana Pozzi ha fatto capolino sul mio schermo ho capito di aver fatto il download sbagliato. C'è qualche anima pia che mi sà illuminare sul funzionamento di questo TX analyze Grazzzzzie
__________________ "Ciao Chicco" |
10 ottobre 12, 06:28 | #1072 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Segui le istruzioni: Transmitter zero check | VStabi Va decompresso nella cartella plugins presente nella directory dove hai installato il sw di setup. |
10 ottobre 12, 14:32 | #1073 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Sto settando il gov vstabi con cc ICE2 HV160. Penso di aver fatto tutto bene ma ho 2 dubbi. 1 - come si regola il soft start visto che il regolatore e' in modalita' aereo? ho fatto una prova al banco senza pale,sembra che la partenza sia un po' brusca. 2 - il limite minimo l' ho settato,partendo da -120 spostavo lo slider fino a quando non partiva il motore. a -106 il motore parte cosi ho arretrato 5 punti come dice mikado,quindi -111. il limite massimo lo lascio a 100? la barra viola rimane a 3/4 e sotto leggo chiaramente i giri richiesti. qualcuni dice che la barra deve essere tutta viola,ma anche spostando lo slider a 140 la barra rimane li. mikado dice pero' che la barra deve essere al 65-70% perche' gli serve margine per compensare. A sto' punto n'ce sto' a capi piu niente
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! |
10 ottobre 12, 15:35 | #1074 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
10 ottobre 12, 16:17 | #1075 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Ho preso un altra silverline per il gaui.. Avete capito se sul goblin é stata colpa del bec o del vbar? Sarei curioso di provare il gov di mikado, ho un ICE 100A aggiornato all ultima versione.. Il sensore dove si trova?
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
10 ottobre 12, 16:20 | #1076 (permalink) Top |
| Da fast-lad sicuramente RDU Phase Tachometer for brushless motors HP-EM2-TACHBL |
11 ottobre 12, 11:05 | #1077 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
11 ottobre 12, 11:22 | #1078 (permalink) Top | |
Per il discorso governor sul KK, è ufficialmente supportato solo con i pyro. Qualcuno riesce a farlo funzionare anche con gli scorpion ma a proprio rischio e pericolo. E considerando la delicatezza del KK... eviterei! AD ogni modo il governor del KK è eccellente. Forse Tareq può notare la differenza tra il governor integrato ed uno esterno... forse! | |
11 ottobre 12, 11:40 | #1079 (permalink) Top | |
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 15:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 14:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 07:49 |
