28 settembre 12, 10:54 | #1001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
28 settembre 12, 11:35 | #1003 (permalink) Top | |
Per cui, a maggior ragione, i negativi sono comuni. | |
28 settembre 12, 16:31 | #1004 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
28 settembre 12, 19:45 | #1006 (permalink) Top | |
Il sensore hobbywing invece non ha bisogno di questo collegamento perché ha 2 fili rossi che vanno su 2 fasi del motore anziché 1.
28 settembre 12, 21:55 | #1009 (permalink) Top | |
Tu usi una lipo per l'esc e una lipo separata per il bec? Il bec esce con 2 fili, rosso e nero, il nero è il negativo, e va alla rx piuttosto che al v bar ecc. L'esc esce con 3 fili, bianco rosso e nero, e va alla rx o alla v bar. Sia la rx che la v bar hanno la massa comune a tutti i canali (ECCETTO il canale specifico che NON ha alimentazione, questo su V Bar, su microbeast e Brain, credo anche su altri sistemi). Quindi quel collegamento mi sembra superfluo. | |
28 settembre 12, 22:43 | #1010 (permalink) Top | |
Il mio setup e' questo Goblin 700 con ice2 da 160hv e quindi 12s da 5000. Impianto radio tutto hv con v-bar case nero, ricevente futaba s-bus servì hv savox. Il tutto alimentato da lipo diretta in v-bar 2s da 2500 . Quindi non ho un bec esterno ma una alimentazione diretta. Il cc ha come firmware il 3.28 quindi compatibile con il sensore hyperion. L' unica cosa e' capire se veramente necessario questo ponte sui negativi delle 2 batterie.
Cerco Mikado V-Stabi | sberla76 | Compro | 0 | 08 febbraio 13 16:37 |
mikado v-stabi | revo 3.3 | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 23 gennaio 10 15:50 |
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 dicembre 07 08:49 |
