![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2008 Residenza: monreale-palermo
| Grazie Mille! Citazione:
infatti mi ero accorto che i colpi di trim non cambiavano nulla,ma dopo il set avevano il loro effetto. per quanto riguarda "l'invedenza hc"... la tua definizione mi mancava,ne faro' tesoro. ma io intendevo una sorta di ritardo nella correzione,da parte dell'hc non appena si rilascia lo stick del ciclico. quello che hai scritto tu e' perfettamente il contrario...un ritardo nel mollare la correzione non appena si ritocca lo stick. spero che le mie domande possano fare cosa gradita anche a molti altri utenti. grazie ancora.
__________________ qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un piccolo aiuto. Ho appena terminato di settare l'HC (il 3D) tramite il cavetto da PC. Dovrei avere fatto tutto correttamente (da PC il movimento di ogni stick risulta corretto). La cosa strana è che dopo avere acceso la radio (io ho una DX7) e al rx vedo il led dell'HC he lampeggia otto volte di rosso per poi passare a lampeggiare di verde. Però i servi non vengno armati, come se la rx fosse spenta. Potete per favore dirmi se sto sbagliando qualche passaggio ? Grazie a tutti |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
8 lampeggi rossi significa: nessuna ricezione durante la fase di configurazione e non vengono rilasciati comandi ai servi; i lampeggi verdi può essere: livello di configurazione ed il numero indica lo step. ma sei sicuro che il software del PC ti legge e scrive su HC le impostazioni? Quale cavo (colore) hai inserito nella RX per attivare le modalità di HC? Se ti occorre la guida in Italiano te la posso spedire via mail.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
credo che il PC aggiorni correttamente l'Hc perchè ho fatto più volte l'inizializzazione e l'aggiornamento dell'HC dopo il reverese di alcuni servi. Ho messo il cavetto giallo nello slot RUDDER e il cavetto VERDE nello slot AUX2. Il cavetto grigio non è collegato con nulla perchè non ho più slot disposizione, tra l'altro non capito bene a cosa serva | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ma quando lo configuri con il PC hai la TX accesa?
![]() | #17 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | E' corretto ma non capisco dove sbagli, se erroneo collegamento o se c'è un guasto, prova a resettare, tenendo premuto il pulsante sopra l'heliccomand per qualche secondo., dovresti vedere i servi che si muovono poi spegni e riaccendi. Prima salvati il file dei settaggi in modo da non ripetere le impostazioni.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 05 febbraio 12 alle ore 13:57 |
![]() | #18 (permalink) Top | |
purtroppo i servi non si muovono. Se provo a resettare l'HC premendo il pulsante posto sopra, l'HC entra in modalità programmazione, il led verde comincia ad emettere il singolo flash, poi passa ad emettere due flash e così via fino ad emettere i ciqnue flash. Io la programmazione l'ho fatta più volte da PC e conferno che i tre servi del piatto, a video si muovono correttamente. Dopo aver salvato i dati sul'HC spengo radio e rx. A questo punto riaccendo in sequenza radio e ricevente. L'HC lampeggia 8 volte di rosso e poi comincia a lampeggiare molto velocemnte di colore verde. Purtroppo però ai servi non succede assolutamente niente. Non so proprio più cosa poter fare ancora, porca zozza ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top |
ciao, controlla il cablaggio ti allego uno schema di uno dei miei. Non è il primo che programmo e non ho mai avuto problemi di questo tipo. Sulla radio hai impostato il piatto come normale = 1 SERVO?
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 25 novembre 12 alle ore 21:02 |
![]() | #20 (permalink) Top | |
L'HC l'ho preso usato e non avendo il manuale sono andato un po a caso. Con il tuo schema ho capito dove sbagliavo e adesso effettivamente l'HC comanda i servi anche se devo dire che se ne vanno per i fatti loro. ![]() Senti, visto che sei stato così gentile ne approfitto per cheiderti ancora una informazione: I subtrim dei vari servi che ho sulla radio li devo azzerare o li posso lasciare impostati ? Se li devo azzerare come li imposto poi dall'HC ? Ho notato poi che l'escursione del piatto è maggiore rispetto a quella che avevo prima. Anche questo valore lo devo reimpostare dall'HC ? Procedo con il settaggio e che dio me la mandi buona Grazie mille ancora una volta per il prezioso aiuto. | |
Robbe helicommand 3A 0 3D | aaron111 | Elimodellismo Principianti | 9 | 08 febbraio 15 16:48 |
[FAQ] Helicommand (Robbe/Captron) | npole | Elimodellismo in Generale | 25 | 20 giugno 09 01:10 |
