10 aprile 18, 20:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009
| AS350 600 su Trex 550 dfc
Salve a tutti vorrei fare una riproduzione del AS350 600(funkey) con la meccanica del t rex 550 dfc (pale da 550), attualmente monta un motore scorpion 4020 da 1100kv con un esc castle da 90a, posso montare una testa tripala con pale da riproduzione (helitec) con lunghezze da 550 o 580 o 600mm?? se si quale lunghezza di pale?
10 aprile 18, 21:07 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2009 Residenza: Roma
Si puoi farlo, ma tieni presente che le pale da riproduzione così come la fusoliera devono girare meno di un modello da 3D, per cui per così a spanne un tripala classe 600 deve stare massimo sui 1700 giri, verifica che la tua meccanica ed elettronica possono funzionare con questo numero di giri. Per le pale puoi prendere le 55 cm o anche da 53 cm se ne metti 3, l'importante però è scendere di giri al rotore mantenendo la giusta coppia. |
11 aprile 18, 12:05 | #4 (permalink) Top |
Non c'è un pignone più piccolo per il 550 ? Spenderesti meno che cambiare il motore. Nei tuoi calcoli dei giri rotore non scendere sotto al 75% di curva motore, altrimenti il regolatore ti scalda troppo. Quanti KV ha il motore che hai ora e a quante celle lo mandi ? |
11 aprile 18, 13:08 | #5 (permalink) Top |
il motore che ho attualmente è uno scorpion 4020 da 1100kv a 6 celle, girando un po ho visto che forse posso montare la corona da 131 del 600 esp (quella con i denti dritti non elicoidaile) con il pignone da 10 denti arriverei a 1800 giri al 100% di motore che matenendolo sul 80% 1450 giri
11 aprile 18, 20:40 | #7 (permalink) Top |
Scusami ma facendo due calcoli dovresti starci anche con la configurazione attuale. Giri motore = 1100 x 24 (6 celle cariche) = 26.400 x 0,9 (10% di attrito meccanico) = 23.760 Rapporto corona/pignone = 112 / 10 = 11, 2 Giri al rotore al 100% di motore = 23.760 / 11,2 = 2121 2121 x 0,75 (curva motore al 75%) = 1591 giri al rotore quindi ci sei 2121 x 0,85 (curva motore al 80%) = 1700 giri al rotore Sono calcoli teorici ma si discostano di poco dalla realtà. A mio avviso la tua meccanica potrebbe andare così come sta. Ultima modifica di apache70 : 11 aprile 18 alle ore 20:50 |
12 aprile 18, 10:57 | #8 (permalink) Top |
Be si pensandoci bene i calcoli fatti da te sono perfetti... quindi metto il pignone da 10 e via! Forse vado a cambiare il regolatore perché il talon 90a non mi convince tanto ho visto il Castle Edge da 100a o l’hobbywing sempre 100a
13 aprile 18, 12:15 | #10 (permalink) Top |
Quella in particolare non la conosco, però puoi dare un'occhiata qui https://scaleflying.de/?cat=c145_Rot...d-600size.html https://scaleflying.de/?cat=c85_AS-3...x-600size.html T F Model scale rotor heads and scale helicopter blades for 500 500 700 and 800 projects Ultima modifica di apache70 : 13 aprile 18 alle ore 12:23 |
cerco testa dfc trex 550/600 | alfajo | Compro | 0 | 13 marzo 14 22:08 |
trex 500 dfc o 600 dfc (elettrici) o 600 o 700 nitro per...? | artesina | Elimodellismo Principianti | 94 | 26 ottobre 13 18:52 |
Vendo trex 250 dfc o scambio con trex 550 o 600 o 500 in fusoliera | desmoghe | Merc. Elimodellismo | 5 | 10 giugno 13 21:31 |
Ci sono in programma nuovi trex 550 e/o 600 DFC? | LDEly | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 ottobre 12 15:07 |
Ecureil AS350 su meccanica trex 600 | redparrot62 | Elimodellismo Riproduzioni | 11 | 19 ottobre 11 20:45 |
