28 luglio 18, 12:59 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: gemona del friuli (ud)
rieccomi qua.. ok acquistato il rotore..... ma ora ho il problema delle pale....ma quelle le vorrei averle asimmetriche... ma ho qualche difficoltà ad trovarle... mi date qualche dritta di qualche negozio???? in tal caso che costassero anche quelle un capitale secondo voi,se uso le pale normali simmetriche da 590 dite che va bene lo stesso??????anche se e un 3pala????? o bisogna essendo 3 pale mettere più corte???? |
28 luglio 18, 15:10 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2009 Residenza: Roma
580 mm https://derblattschmied.com/epages/5.../3_Blatt/580mm 600 mm https://derblattschmied.com/epages/5.../3_Blatt/600mm Buon divertimento. |
29 luglio 18, 13:35 | #34 (permalink) Top |
apache70...troppo bene nn vedo l'ora di comprarle... ma ascolta come ultima cosa,al campo di volo mi dicevano poco tempo fa che se avessi messo su un tri pala avrei poi dovuto mettere su la pale più corte........ti risulta?????? no dico perché li ci sono sia da 580 che da 600....ovviamente la differenza e minima ....credo....in stabilita nn dovrei nemmeno accorgermi..... ma quello che mi preoccupa ed nn capisco perché mi anno detto di metterle piu corte......a te ti risulta?????? se prendo da 600 che succede????? |
29 luglio 18, 15:30 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2011 Residenza: Poschiavo
Io su una semi-riproduzione con meccanica T-REX 700 e testa Align monto le pale consigliate da Apache addirittura 720 al posto di 700! Vola da dio!!! Su consiglio di uno che di lavoro costruisce e vende riproduzioni. Se faccio un paragone le originali align sono 700 di lunghezza e 60 di larghezza. Quelle S-Schlag sono 720 di lunghezza ma 52 di larghezza... Probabile anche quelle del 600 saranno leggermente più strette. Fossi in te andrei tranquillamente sulle 600!
__________________ TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull TREX 550 V2 DFC / TREX 550X TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO |
30 luglio 18, 13:59 | #37 (permalink) Top |
ottimo,comprate pure le lame.... ora aspetto che mi arrivi tutta la roba..... ho preso da 580......nn credo che cambi di molto dalle 600.... ma il problema e che mi sono appena corto che il mio t-rex 600 più le 2 lipo da 6s più la fusoliera con impianto luci mi pesa 6 kili.....il sito ora mi dice che le pale che ho appena effettuato l'ordine supporta fino 4 kili....... e ora??????????? che succede????? meglio che revoco l'ordine sempre se riesco???? ma altre pale nn ci sono....sono quasi tutte esaurite..... |
30 luglio 18, 14:07 | #38 (permalink) Top |
Per me vanno bene ugualmente, anche perchè il volo in fusoliera è un volo più tranquillo e senza strappi. Però se vuoi essere più tranquillo prendi quelle da 600mm che da specifica arrivano fino a 6 kg. |
30 luglio 18, 14:07 | #39 (permalink) Top |
no..ce qualcosa che nn va....pure sulle 600 mi dice fino 4,5.....impossibile solamente il t-rex 600e pes 4,5 con le lipo????? con la fusoliera luci ecc ecc vado sulle 6 e qualcosa.......come e possibile?????? |
30 luglio 18, 19:59 | #40 (permalink) Top |
pure le 600 c'e scritto fino 4,5.......cambia poco..... ormai le ho gia acquistate..... quando le ho ordinate nn ci avevo fatto caso la scritta sotto...ed nn avevo tradotta pensavo che nn servisse.. nessuno mi aveva detto di questa cosa del peso......porca m---- ok ormai...speriamo bene.... e vero che faccio un voleto mooooolto tranquillo...proprio da riproduzione....speriamo bene.....ma devo indagare questa cosa....come e possibile cosi poco????e che nn ci abbiano pensato... se ci pensi bene,tra il t-rex la fusoliera ed le lipo,supera alla grande le 4 kli....e se fanno le lame x riproduzione penso che sia normale pensare di farli che supportano più delle 4 kili se fai le lame da 600 da riproduzione devi garantire in peso del hely con le lipo ed la fusoliera con tutte le sue cosette.... |
cerco testa dfc trex 550/600 | alfajo | Compro | 0 | 13 marzo 14 22:08 |
trex 500 dfc o 600 dfc (elettrici) o 600 o 700 nitro per...? | artesina | Elimodellismo Principianti | 94 | 26 ottobre 13 18:52 |
Vendo trex 250 dfc o scambio con trex 550 o 600 o 500 in fusoliera | desmoghe | Merc. Elimodellismo | 5 | 10 giugno 13 21:31 |
Ci sono in programma nuovi trex 550 e/o 600 DFC? | LDEly | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 ottobre 12 15:07 |
Ecureil AS350 su meccanica trex 600 | redparrot62 | Elimodellismo Riproduzioni | 11 | 19 ottobre 11 20:45 |
