14 agosto 16, 12:20 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2007
A meno che tu non sia fuori di 5 cm, e non è il caso, l'importante è che poi tu faccia coicidere bene il baricentro e vai tranquillo Facci sapere come va! | |
14 agosto 16, 17:37 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
Ciao il montaggio è corretto. La differenza di posizionamento della meccanica tra il mio e il tuo modello è dovuto al fatto che il tuo modello (600 ESP) ha la coda a cardano mentre il mio è a cinghia (600CF). L'alloggiamento dei bulloni del rotore di coda, nell'ESP, come avevi già fatto notare tu, non ti permettono di spostare la meccanica in avanti, cosa che invece si riesce a fare con il 600CF. L'importante è che il rotore principale giri liberamente senza toccare la fusoliera. L'unica cosa che farei è spostare un po più in avanti i due pattini come indicato in questa immagine. http://www.skylinemodels.co.uk/images/T/hf5002_1.jpg Verifica il bilanciamento del modello: dopo avere fissato la batteria principale, solleva il modello prendendolo dal rotore principale. Se ben bilanciato il modello deve rimanere in orizzontale, se tende a cabrare o picchiare devi rivedere la distruzione dei pesi. Fai poi un bel filmato del modello in volo e pubblicalo Ciao |
14 agosto 16, 18:38 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2016
| collocare t rex 600 in fusoliera
ciao redparrot62,ti ringrazio per l'aiuto,ho eseguito tutto quello che mi hai detto,l'elicottero risulta bilanciato "è già una fortuna"per i pattini già ci avevo pensato,quando in fase di assemblaggio non ho dato troppo importanza ma presto provvederò.Questa mattina ho terminato il tutto,ero deciso di collaudarlo ma queste mogli quando arriva la domenica e le feste vogliono andare al mare o fare shopping e ogni tanto bisogna accontentarle,motivo per cui il collaudo è posticipato a lunedi.Mi farebbe veramente piacere postare un video ma sinceramente non saprei come fare per inserirlo nel forum.ti ringrazio tantissimo ciaooo
14 agosto 16, 20:16 | #24 (permalink) Top | |
stesso identico tu problema: mare, shopping, piscina, sole..... ste mogli ogni tanto rompono proprio però se non ci fossero sarebbero problemi per cui accontentiamole dai | |
17 agosto 16, 10:11 | #26 (permalink) Top |
| collocare trex 600 in fusoliera
ciao a tutti,ho postato due foto eseguite con gopro che ho applicato nella parte bassa della fusoliera,il lavoro finale ha avuto ottimi riscontri senza nessun problema di vibrazioni o altro,posso ritenermi soddisfatto,ringrazio gli amici del forum per la loro collaborazione dandomi le giuste informazioni riuscendo ad ottenere ottimi risultati.ciao a tutti
Trex 500 esp, Trex 600 gasser e fusoliera MD530 | marco.lee | Merc. Elimodellismo | 10 | 18 gennaio 14 20:12 |
Vendo trex 250 dfc o scambio con trex 550 o 600 o 500 in fusoliera | desmoghe | Merc. Elimodellismo | 5 | 10 giugno 13 21:31 |
trex 600 e fusoliera | lucasara | Elimodellismo in Generale | 2 | 16 dicembre 08 21:01 |
