Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 07 gennaio 16, 16:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Exclamation Elicottero che vola inclinato di lato
Oggi finalmente dopo tanto lavoro per ricavarmi supporti del servo di coda, modifiche meccaniche varie, ecc. ... famiglia permettendo, sono riuscito a fare il primo voletto di collaudo (hovering) del clone Trex 450 pro da mettere in fusoliera MD500E.
Allora:
- invertito senso rotazione del rotore, ora antiorario;
- modificato piatto ciclico di un bipala flybar in pentapala;
- realizzato swash follover (trascinatore) da quello del bipala flybar;
- sistemata testa pentapala HK;
- portato il rotore di coda a sinistra e con rotazione antioraria guardando l'ely da sinistra;
La rotazione del rotore e del ruotino di coda ora sono come nel MD500 vero .....
Ora mi resta da settare correttamente il giroscopio Futaba GY401 .... e poi sono a posto.
Unico problema, che non avevo mai avuto con gli altri modelli già modificati, ... in volo l'elicotterro risulta inclinato a sinistra (guardandolo dalla coda).
E' vero che non ho ancora disposto bene e definivamente l'ESC ... ma per il resto non mi sembra di avere chissà quale sbilanciamento di pesi ... infatti il servo di coda l'ho portato sopra il tubo vicino a giroscopio e risulta già più verso destra in maniera da mantenere il link del rotore di coda quasi in asse al tubo di coda ... spero di essermi fatto capire.
Quale potrebbe essere il problema? ... qualche suggerimento per risolvere?
Ciao Marco
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 16, 10:50   #2 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Nessuno ha consigli ... indicazioni da darmi.
Potrebbe essere un semplice problema di ripartizione dei pesi?
Il rotore di coda non perpendicolare all'asse longitudinale/orizzontale dell'elicottero? e quindi "spinge" inclinando l'ely? ...
Ringrazio chi saprà darmi qualche spunto.
Vecchio 10 gennaio 16, 00:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
Ciao, tutti gli eli viaggiano inclinati, probabilmente la testa e' troppo rigida, prova dei gommini piu morbidi.
mek78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 17:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Il problema è che la testa è rigida ... non ha gommini.
Le pale sono in fibra plastica ...
La stessa testa e stesse pale sul Trex 450 non mi danno questo problema.
Proverò a bilanciare i pesi e verificare bene il rotore di coda .. vediamo cosa succede.
Vecchio 12 gennaio 16, 00:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
tutti gli elicotteri rc tendono ad essere inclinati sulla sx, lo fanno sia in trainer e di conseguenza anche dentro la fusoliera. Io non mi farei problemi esistenziali..ho visto classi 800 pendere un po' a sinistra. Di conseguenza...
Ugualmente il mio, un classe 600 bell222 ha questa tendenza, anche se con un baricentro perfetto
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 05:33   #6 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
è normale
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 12:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Ciao ragazzi
Vi ringrazio ...avevo già visto in rete anche lo schema di correzzione dell'asse dovuto al rotore di coda ....
Il mio dubbio è dovuto al fatto che con il telaio del Belt CPV2 e stessa testa e configurazione, probabilmente perchè il telaio è in plastica (quindi più "elastico"), l'elicottero rimane quasi verticale ... con il telaio in carbonio (più rigido) il fenomeno si evidenzia molto di più.
Ripeto comunque che il collaudo l'ho fatto con parte di elettronica e cavi fissati alla "buona" con le fascette senza guardare al bilanciamento dei pesi ... e su un 450 secondo me questo influisce.
Quando ho concluso il montaggio in fusoliera, sarò felice di postare delle foto ... delle mie fatiche
Marco
Vecchio 14 gennaio 16, 10:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
Allora:
Ciao Marco
Bè che sappia io gli elicotteri tendono a essere inclinati a SX almeno i miei si dispongono sempre leggermente inclinati a SX in hovering per cui a me non che non sia una cosa che impedisce il volo in hovering direi che è giusto.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 22:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di DavideC
Data registr.: 05-05-2013
Residenza: Parma
l'albero principale si inclina per contrastare la spinta del rotore di coda; se la fusoliera è ortogonale all'albero la vedrai inclinata, se è inclinata dalla parte opposta la vedrai orizzontale.
DavideC non è collegato   Rispondi citando
elicottero che vola male alfiere81 Elimodellismo Micromodelli 14 28 agosto 14 15:58
Blade 120 Sr vola inclinato a destra davguinness Elimodellismo Micromodelli 2 25 novembre 13 14:54
T-Rex 450 in hovering...inclinato su un lato..perchè? Dinotopia Elimodellismo Motore Elettrico 16 25 giugno 08 23:34
elicottero inclinato in volo jmsoft Elimodellismo Principianti 2 02 gennaio 07 20:35
vola inclinato... Baron_snoopy Elimodellismo in Generale 5 06 agosto 06 17:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56.
