Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 05 novembre 15, 10:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Portare rotore di coda sulla sinistra
Voglio portare il rotore di coda sulla sinistra nel T-Rex 450 pro, con trasmissione torque tube, per una riproduzione.
Al fine di avere la corretta controcoppia, bisogna invertire il cuscinetto unidirezionale del rotore principale? o basta dare il reverse al giroscopio?
Con la trasmissione a cinghia ho già un paio di modelli e basta invertire la torsione della cinghia .... e tutto funziona perfettamente ...
Fatemi sapere ..grazie
Marco
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 15, 12:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DavideC
Data registr.: 05-05-2013
Residenza: Parma
ciao,
se inverti l'unidirezionale inverti anche la rotazione del rotore principale con tutto quello che ne segue (motore, pale, ecc); secondo me ti conviene girarlo e basta. Ovviamente verifica poi la direzione del comando sinistra-destra.
DavideC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 15, 15:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
Marco
se il rotore primario gira nel medesimo verso attuale, nn devi inverire l'unidirezionale.
Basta reversare gyro e/o servo
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 15, 15:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Grazie ragazzi
ottimo e quello che volevo capire ...
voglio fare la riproduzione dell' MD500E, ma non voglio sconvolgere il Trex ...
Quindi verifico con il solo reverse del gyro, se portato a sinistra il rotore funziona tutto correttamente.
Se volessi fare la riproduzione corretta inverto anche l'unidirezionale ... e di conseguenza pale, rotazione motore, ecc. ed anche il rotore di coda girerebbe nel verso del vero ely.
Grazie ancora
Provo e vi aggiorno.
Marco
Vecchio 09 novembre 15, 10:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Ho provato a spostare il rotore sulla sinistra..., messo il servo sul tubo di coda, per via del link portato sopra il tubo ...
Il reverse del giroscopio lo devo fare da sistema 3gx?, perchè invertendo dalla DX8 .. l'elicottero senza sollevarlo da terra gira come una trottola ...
Scusate la domanda stupida, ma a volte mi perdo.
grazie
Vecchio 09 novembre 15, 13:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DavideC
Residenza: Parma
dalla Tx inverti la direzione del servo, la direzione di correzione del gyro la decidi dal...gyro, appunto.
Vecchio 09 novembre 15, 15:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
ho appena letto la tua risposta ... nel mentre in pausa pranzo avevo già fatto seguendo il manuale del 3gx e le tue indicazioni ....
Fatto anche voletto di prova ... tenendo conto che ho usato il tirante del servo di coda e i supporti del servo del Belt CP V2 di Esky per questo esperimento e che il set-up della corsa del picht l'ho fatto ad "occhio" ... risultato "ottimo" ...
grazie
Marco
P.S. Adesso viene il bello ... finire la riproduzione
Vecchio 09 novembre 15, 20:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di DavideC
Residenza: Parma
bene, questo passo è fatto!
Rotore di coda a sinistra sandex Elimodellismo Riproduzioni 5 17 settembre 12 00:46
Rotore di coda a sinistra Potrikkia Elimodellismo Principianti 7 14 gennaio 08 12:07
rotore sulla coda! ?? WhiteBueLL Elimodellismo Principianti 2 31 dicembre 06 03:39
Il mio 22E gira a sinistra!(problemi rotore di coda) alex85 Elimodellismo Motore Elettrico 2 24 novembre 06 23:20
Dragonfly scivola sulla sinistra pistola Elimodellismo Principianti 9 11 agosto 06 07:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
