20 ottobre 15, 17:18 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2009 Residenza: Roma
Poi dove monto questo upgrade mi sembra per la classe 700/800. Il terzo cuscinetto è solo a sfera non ha anche un unidirezionale. | |
20 ottobre 15, 18:37 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Apache mi sarò espresso non chiaramente , il terzo cuscinetto radiale che consigliavo era per irrigidire l'asse . l'esempio dell'up grade del rex 700 era per comprendere la miglioria dello stesso creando un montaggio dell'unidirezionale supportato da due cuscinetti radiali assemblati a sandwich. peccato che non forniscano quel tipo di up-grade per il 600 . |
20 ottobre 15, 20:43 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io lo uso anche sui reggispinta e lo trovo fantastico. Ma quello che conta è che ci deve essere del grasso sull'unidirezionale altrimenti puff.... | |
20 ottobre 15, 23:28 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Io penso che i rinforzi del telaio servano per le sollecitazioni di acrobazie 3d dove un telaio che flette porta ad una imprecisione dell'eli rispetto ai comandi dati. Un cuscinetto unidirezionale serve per poter andare in autorotazione. Gli aghi non sono cilindrici ma hanno un disegno che porta a bloccarsi sulla boccola e più aumenti lo sforzo e più vanno a serrare, sicché secondo me il problema può essere un co sumo dato da un attrito non lubrificato. |
21 ottobre 15, 00:52 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il fatto che porta alla distruzione nello specifico il cuscinetto unidirezionale è solo dato (per mè) dellassoluta mancanza di lubrificazione come ammesso da apache70 , naturalmente fatta salva la condizione che il cuscinetto lavori su di una boccola cementata come appunto quella del Trex. Esistono cuscinetti unidirezionale con altro sistema di antiarretramento , tipo rullicon forma tipo " ad otto" , vanno comunque montati con almeno due cuscinetti alle estremità opposte per il centraggio e comunque sempre lubrificati con olio se a tenuta oppure con grasso Resta da sapere se il cuscinetto possa essere sottodimensionato per lo specifico modello , ma ne dubito fortemente se tutto è montato come da manuale | |
21 ottobre 15, 09:31 | #27 (permalink) Top | |
Stessa cosa per un Trex 600 elettrico, un 500 in fusoliera AH-64 Apache con quadripala in testa e coda. Sicuramente lubrificarlo è doveroso, ma nel mio caso non credo sia stato quello il problema. Tenete presente che il modello in volo pesa circa 9 kg. fusoliera 1,70mt e due pacchi lipo 6s 4500mah. Io credo che un rinforzo sulle fiancate non faccia male. La boccola cementata è quella Align di scatola, stasera metto la foto. | |
Cuscinetto unidirezionale | Greg97 | Automodellismo | 2 | 20 luglio 13 00:25 |
Cuscinetto unidirezionale autorotazione!!!! | Tuonoblu77 | Elimodellismo in Generale | 9 | 04 luglio 10 13:05 |
cuscinetto unidirezionale walkera 60 | tommy88 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 08 febbraio 10 10:17 |
Cuscinetto Unidirezionale | Aregar | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 settembre 08 00:02 |
cuscinetto unidirezionale | andrius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 10 agosto 08 15:09 |
