10 ottobre 15, 12:41 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2007 Residenza: macerata
Sperando che aumentando i giri le cose migliorino. Quale è secondo voi il settaggio migliore x il gyro? Sulle istruzioni vario dice di non usare il gyro in heading hold ma in normal. Ma ho letto in giro che invece diversi volano an AVCS. Dopo decine di ripro questo è il mio primo fenestron pertanto ogni consiglio in base alle vostre esperienze è graditissimo
__________________ Le mie riproduzioni https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=c9db0feed4 |
10 ottobre 15, 15:42 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
10 ottobre 15, 15:51 | #13 (permalink) Top |
Ti ringrazio della spiegazione ma lo so bene cosa è ed a cosa serve l'AVCS, a me piace usarlo su tutti i miei modelli, soltanto che la Vario dice di NON usarlo con il Fenestron idem per Hirobo, mentre ho letto in altri post che qualcuno lo usa e non ha problemi.
10 ottobre 15, 16:41 | #14 (permalink) Top | |
11 ottobre 15, 00:14 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2010 Residenza: Valsugana TN
Il motivo per il quale le istruzioni dicano di usare il giro in normal non lo so, comunque c'è chi vola in avcs sembra senza problemi. Quando avrai risolto i problemi se ti va potresti dare le tue impressioni di pilotaggio sia in normal che in avcs così potrebbe tornare utile, riguardo ai giri rotore a me era successo su di un trainer che dopo il cambio batteria la coda dondolava tranquillamente di circa un quarto di giro e dopo averlo smontato un paio di volte alla fine mancavano semplicemente un centinaio di giri. la coda a comando girava bene ma in hovering dondolava probabilmente per il passo collettivo eccessivo. Facci sapere. Saluti, Fabio |
11 ottobre 15, 09:45 | #16 (permalink) Top |
Oggi speravo di fare qualche ulteriore prova ma qui nelle marche diluvia. Questa allegata è la pagina della vario su come consigliano di settore il fenestron. Normal 70% Dual rate a 100 ed Expo a 0 Mix passo coda -10 +10 Ammetto che avendo focalizzato l'attenzione tutta sulla coda non ho pensato che potessero essere i giri rotore, spero tanto sia lì il problema.
11 ottobre 15, 09:48 | #17 (permalink) Top |
La pagina della vario dove indica di non usare il giro in heading lock
11 ottobre 15, 15:29 | #18 (permalink) Top |
User |
se vedo bene la spiegazione riguarda il fenestron Vario mentre tu hai un cinescale che lavora sicuramente meglio e quindi potrebbe avere dei comportamenti differenti, cominque sia è tutto soggettivo e da prendere caso per caso e secondo mè aumentando i giri risolvi, ti porto la mia esperienza dove tutti snobbano il giroscopio interno al HC rigid mentre io l'hò sempre usato sui miei scale abbinato al servo consigliato e va alla perfezione.. Tienici aggiornati ciao |
11 ottobre 15, 23:53 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
secondo me comunque il bls 451, è assolutamente inadatto a comandare le code, forse dovresti optare per il bls 254, se vuoi rimanere nel 1520, se il tuo sistema controlla anche i 760 allora prova con il bls 256
12 ottobre 15, 09:08 | #20 (permalink) Top | |
Sia il 254 con solo 3.82 kg che il 256 con 4.40 kg non credo possano riuscire a farlo funzionare. Uno dei più gettonati è il futaba 9206 con 9.51 kg di spinta e soltanto 0.19 di velocità
__________________ Le mie riproduzioni https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=c9db0feed4 | |
Cerco EC135 Hirobo o Vario | maurofly | Compro | 2 | 28 febbraio 14 22:24 |
Fenestron Vario: cerco pareri e Consigli. | DoTuttoPasso | Elimodellismo Riproduzioni | 9 | 30 ottobre 13 10:30 |
trex 450 con fusoliera EC135 | dalleroor | Merc. Elimodellismo | 0 | 29 giugno 13 00:04 |
T-Rex 450 - fuso EC135 e Fenestron | denis1807 | Elimodellismo Riproduzioni | 11 | 24 gennaio 11 18:28 |
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
