Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 11 settembre 14, 14:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Spessori per pinza pentapala t rex 500.
Ciao ragazzi,
sapete se esistono spessori per pinza portapala per t rex 500.Ho montatao una testa multipala ( Monster 500 Size Scale 5 Blades Rotor Head.) ed ora mi servirebbero degli spessori di 5/6 mm per poter montare un set di 5 pale (Pentapala per classe 500 pale da 385mm Set di pale bilanciato)ciao grazie.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 12:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Se hai un amico che ha il Tornio è un attimo farle in alluminio.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 15:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Magari.......in fine ho attaccato assieme 4 rondelle e pare che funzioni anche se non è il massimo a vedersi.ma in circolazione che tu sappia ne esistono da 4/5 mm ?ciao e grazie.
Vecchio 17 settembre 14, 16:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Così spesse non ne ho mai viste e mi torna anche poco che tu abbia bisogno di spessorarle così tanto. Quelle che trovi nelle confezioni delle pale SAB etc sono in alluminio tornite (un po scabrose come finitura ) ma di soli 1 / 1.5mm di spessore. Che tu ne abbia bisogno di due da 4/5 mm secondo me è eccessivo, non dico che hai misurato male ma dico solo che allora non sono le pale adatte o chi ha fatto le manine della testa pensava ad altro . Metti una foto ravvicinata della testa con un pala montata.
Io con i kit Hirobo ho trovato le sue rondelle in plastica nera ma sempre max da 1mm di spessore, tipo queste : Main Blade Grip Spacer (4x20x1mm) - 4pcs (EDN-1144BHS) - HeliDirect -- Best Customer Services, Fast
Queste sono anche da 2mm : K&S Blade Grip Spacer Shims « Midland Helicopters
Ultima modifica di rigofly : 17 settembre 14 alle ore 16:20
Vecchio 17 settembre 14, 16:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Guardando il link che hai messo si legge che vuole pale con radice da 10mm..
Comunque se ti servono tornite per me non è un problema fartele, ciao
Vecchio 18 settembre 14, 02:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
A corredo del set di 5 pale della sab che ho acquistato io non vi era alcun spessore,ti allego qualche foto sperando si capisca meglio il problema.In realtà le rondelle che sto utilizzando non sono il massimo esteticamente ma si comportano meglio degli o ring da 5 mm che ho usato in precedenza che dopo qualche volo hanno ceduto mandanto in tilt il tracking del rotore,ciao e grazie ancora.
Ultima modifica di pan73 : 18 settembre 14 alle ore 02:55
Vecchio 18 settembre 14, 09:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Le foto non le vedo... la scelta degli O-Ring, lasciatelo dire, è folle!
Ti è andata bene ma non lo rifare assolutamente
Vecchio 18 settembre 14, 09:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Effettivamente dopo la quasi catastrofica lesperienza degli o ring non lo farò mai più,eccoti le foto:
Files allegati
Tipo file: zip 20140918_005805.zip‎ (4,22 MB, 67 visite)
Ultima modifica di pan73 : 18 settembre 14 alle ore 10:03
Vecchio 18 settembre 14, 10:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
La testa è bella ma le manine le hanno fatte davvero esagerate. ti servono due rondelle in alluminio che si raccordano col diametro della manina così vedrai che ti viene un bel lavoro.
Per me non è un problema fartele (gratis) , mi paghi solo il costo di una raccomandata per spedirtele. Questo è quello che posso fare per aiutarti, ciao
Vecchio 18 settembre 14, 10:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Magari, saresti veramente gentile,quali misure ti servono?ti ricordo che si tratta di un pentapala ne sarebbero 5.......
Testa pentapala per rex 500 pan73 Elimodellismo Riproduzioni 8 06 settembre 12 21:44
Pentapala classe 500 antonov Elimodellismo Riproduzioni 13 13 dicembre 11 21:03
Testa quadripala o pentapala per 500 antonov Compro 1 25 novembre 11 11:50
cerco spessori per manine portapale trex 500 pessottino Elimodellismo Motore Elettrico 14 03 marzo 09 01:25
Spessori testa T-rex flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 4 24 settembre 06 16:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
