Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 24 maggio 14, 16:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2011
riproduzione ch-47
Ciao a tutti è da un po' che volo con gli ely e ultimamente mi è venuto il pallino di una riproduzione in particolare di un ch-47. Ma come realizzarla? Avevo pensato di unire due telai del 450 con un tubo ma poi? Faccio la cosa più giusta? E per i movimenti dei piatti? Avevo pensato di collegare i servi con delle y ma faccio bene? Spero che qualcuno mi aiuti
ultimo_-_91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 14, 10:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
L' idea non sembra male .
Per l' elettronica la MS Compositi fece un kit per tale modello .
Ovvero aveva fatto proprio un modello.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 14, 12:36   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
Non conoscevo questo modello.... l'ho visto e assomiglierebbe a quello che vorrei fare io. L'elettronica costa 223€
qualcuno mi potrebbe spiegare come dovrebbero funzionare i 2 rotori?????
Vecchio 26 maggio 14, 10:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Anche l'Hirobo ha un Ch-47 a listino... ammesso che lo producano ancora.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 15:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Supponendo tu abbia esperienza buona di pilotaggio e conoscenza meccanica rimane un'impresa tutt'altro che facile sopratutto nella messa a punto, con pazienza e volontà si può fare !!
Comunque ci vuole una centralina elettronica per miscelare alcuni controlli( o una radio evoluta tipo la dx 18 con molti mixer liberi) oppure farlo meccanicamente ma sarebbe complicato.
in sintesi:
-comando passo collettivo= entrambe i rotori aumentano passo in maniera equa
-comando del ciclico a picchiare= il rotore posteriore aumenta il passo più di quello anteriore ossia passo differenziato in gergo "DCP"
-comando del ciclico a cabrare= contrario di quanto sopra
-Comando di imabardata (coda) = rotore anteriore ciclico a dx rotore posteriore ciclico a sx per imbardare con prua a destra e viceversa per imbardare a sinistra.
-comando di ciclico in rollio (alettoni)= entrambe i rotori con ciclico a dx o sx
Questa è la linea di massima poi possono esserci delle ulteriori piccole miscelazioni per affinare o modificare il controllo.
Sul tubo trovi alcuni video interessanti.
Ultima modifica di pintermauro : 27 maggio 14 alle ore 16:03
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 01:01   #6 (permalink)  Top
Io ho una t8fg potrebbe andare bene? O dovrei utilizzare ugualmente l'elettronica? Ho scelto il ch-47 perché appunto è un' impresa realizzarlo richiedendo tempo e conoscenza quindi imparerei pure cose nuove, siccome siamo modellisti e ci piacciono le imprese difficili e le soddisfazioni alla fine di una lunga battaglia non mi arrenderò facilmente ma lotterò fino alla fine
Vecchio 29 maggio 14, 14:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ecco, fare il programma per questo modello immagino sia piuttosto cervellotico. Chissà poi che ammattimento nel caso si voglia settare un gyro su 3 assi. Questo elicottero non mi ha mai "preso" ma deve essere una bella sfida; sia elettronica che meccanica (anche gestire due rotori tri-pala non è proprio roba "ready-to-fly").
Aeromodelli riproduzione e semi-riproduzione in Depron pegaso3796 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 21 ottobre 13 15:16
Riproduzione H500DEFENDER Aeromodellismo Turbine 11 07 gennaio 12 15:10
riproduzione Yuri62 Elimodellismo Riproduzioni 3 03 agosto 09 23:22
Riproduzione Dc-3 breaker Aeromodellismo 2 09 dicembre 06 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
