09 maggio 14, 11:46 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2008 Residenza: montebelluna -tv-
provato in volo, con un bel brivido, 1 dei due cuscinetti di un bracetto portapala da non crederci si e' rotto, ad un certo punto o visto vibrare tutto ed in atteraggio una pala aveva un flappeggio da paura, che sfiga. |
09 maggio 14, 15:09 | #14 (permalink) Top |
User |
Porca miseria! Meno male che hai salvato il modello. A questo punto meglio cambiarli tutti i cuscinetti; non si sa mai.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
21 agosto 14, 17:47 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Firenze
Salve, io ho preso da CNC Helycopter una testa quadripala per TREX 700 Apache AH-64. I link di connessione fra pinze portapala e piatto sono le stesse di questa testa. Però mi è sembrato di notare un problema più grave: Le 4 pinze portapala sono connesse al blocco centrale con 4 semi alberi sul quale sono montati un cuscinetto reggispinta e 3 cuscinetti di 14x8x4; partendo da dove si innesta la pala,l'interno delle pinza è conico (si parte da 14,6 mm) fino a circa 1 cm dalla fine della medesima dove l'interno della pinza diventa cilindrico ed è di 14 mm. I 3 cuscinetti sono incollati nella loro parte esterna al corpo della pinza e vanno ad incastrarsi (gli ultimi 2) nel foro di 14 cilindrico.... quello più vicino al reggispinta viene a trovarsi nella parte finale conica su un diametro del foro prossimo ai 14 mm. Fin qui nulla di strano se non il fatto che la pinza portapala nella sua rotazione è solidale al mozzo centrale solo tramite l'incastro/colla dei 3 cuscinetti, senza un qualsiasi tipo di battuta come avviene ad esempio per le pinze Align (conosco quelle e poco più, non sono un esperto). Anche se "ad occhio" le pinze e le connessioni con il blocco centrale potrebbero sembrare robuste, secondo me la testa potrebbe non essere sicura, pena lo sgancio delle pinze portapala con pala annessa. Non so che tipo di colla "tecnica" sia stata usata, ma sembra frenafiletti di quello "forte" Ho smontato una pinza perchè aveva leggermente gioco, ed ho tentato di capire dove fosse il problema per rimetterla a posto. Ho comunque dato in mano, consigliato anche da altri modellisti amici, la testa ad un tornitore per realizzare quattro "culatte" da mettere in fondo alle pinze che, una volta incollate ed avvitate, ricreano quella battuta che manca e che impedisce con sicurezza lo sgancio delle pinze ( a parte la possibilità di allentamento della vite dello spindle.....) . Nelle poche foto di montaggio di qualche altra testa che si vede sul sito, anche in quelle l'interno delle pinze pare costituito dal reggispinta e dai medesimi tre cuscinetti sullo spindle, che pare vengano montati dall'esterno e potrebbero non avere battuta (nella foto non si vede il dietro della pinza e se l'ultimo cuscinetto e a quasi contatto, cioè senza qualsivoglia battuta, sul blocco centrale). Userò la testa CNC, però modificata.......... sono perplesso per la soluzione adottata. |
Vendo per cambio programma T-Rex 500 Testa quadripala e rotore posteriore quadripala | albip51d | Merc. Elimodellismo | 4 | 12 settembre 13 18:30 |
Testa quadripala | Ely61 | Elimodellismo Principianti | 3 | 31 marzo 12 13:28 |
testa quadripala | massimobarberis | Elimodellismo Riproduzioni | 0 | 14 ottobre 09 22:23 |
testa quadripala | massimobarberis | Elimodellismo Riproduzioni | 4 | 14 ottobre 09 14:12 |
Testa quadripala: DOC | Hawk079 | Elimodellismo in Generale | 13 | 01 giugno 07 09:25 |
