Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 21 febbraio 14, 00:19   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
Residenza: Sesto fiorentino
queste sono le luci...
Larry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 14, 00:00   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
Originalmente inviato da Larry Visualizza messaggio
io uso la fuso century, se posso permettermi posiziona il regolatore in maniera che sia di facile accesso. Io ho un castle ice 120 e gli ho messo (x sicurezza) una ventola x il raffreddamento. il muso l'ho fissato con delle viti con rondelle e dado, scomodo ma sei sicuro che non si stacca...... la ricevente posizionala dentro, tanto riceve lo stesso, io volo vicino max 100 mt se vuoi c'è un video su you tube (trex 700 md500 garessio) x le luci non prendere quelle, vai su Jonathan dicono che sono molto + realistiche!! a presto
pancev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 14, 15:32   #13 (permalink)  Top
Ciao Pancev. Secondotedevo mettere la ventola di raffreddamento anche sull'md? Sul fianco e' molto aperto exredo sia arieggiato a sufficienza. La ricevente la devo mettere con i baffi rivolti inavanti o va benecome e' adesso? Ha sette canali, tutti occupati quinsi la luci di navigazine andrebbero installate con uno sdoppiatore su un canale, il che farebbe stare dette luci sempre accese. Ecco perche'ho preso le Turnigy a poco prezzo. Non avrei modo di comandarle altrimenti. Radio7 canali Futaba.......
Vecchio 26 febbraio 14, 18:43   #14 (permalink)  Top
Residenza: garessio
non conosco il regolatore, ma se ti da la possibilitàdi scaricare la telemetria sul pc puoi controllare la temperatura. Sicuramente sul manuale è indicato un range di utilizzo. per la rx non mi farei troppe seghe mentali posiziona la come dice il manuale e sei a posto presumo che non volerai a più di 100/150 mt.... come mai hai i 7 canali occupati?
Vecchio 27 febbraio 14, 10:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Larry, Larry, Larry è quello che ti ho detto in pvt, per quanto riguarda il regolatore che può dirti temperatura di esercizio e soprattutto i giri al rotore che hai. Come ti dicevo una sorta di telemetria.
Secondo me, al momento, non mi preoccuperei troppo del regolatore, ma mi concentrerei sui giri che vuoi ottenere perchè poi, se sono troppi, per istinto si abbassa la curva del gas (erroneamente) e questo fa si che il regolatore stesso chiuda troppo il circuito non lasciando passare la corrente. Si traduce che per essere dissipata genera calore (alcune volte si sono bruciati in volo, fai tu) e l'esc poi scalda, ma scalda da bestia, lo so per esperienza. Quindi è inutile mettere una ventola e farlo lavorare male. Come ti dicevo devi aggiustare i giri al rotore in modo che anche volando con idle o governor all'80%, toh anche 85% della manetta il regolatore sia tiepido. Fatto questo poi si, è giusto metterla la ventola per togliere anche il calore che si genera dentro la fusoliera, presumo anche d'estate. E' quello che sto facendo anche io
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 15:27   #16 (permalink)  Top
Ciao Pancev. Grazie per la risposta. Nn so perche' ma i miei 7 canali sono tutti occupati e devo rimuovere la ricevente per controllare. Ho cmq il bec esterno. La ricevente la lascio come e'. Che tipo di ventola metteresti sul mio esc 100a align?
Vecchio 27 febbraio 14, 15:36   #17 (permalink)  Top
ciao Cicciopasticcio. volo solitamente con batterie 6s, pignone (credo) 13 denti, motore Align 600xl
●Input voltageC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
●Max continuous current:70A/85A(60sec)
●Max output power:Approx. 1600W/2000W(60sec)
●KV value:1650KV
●Dimension:spindle 5x65x43.3mm
●Weight:Approx. 300g
Come faccio a decidere e impostare i giri necessari senza stressare l'esc ?
La telemetria per quel regolatore non so se sia possibile. la fuso dell'md500 e' molto aperta e credo che ci sia molta ventilazione. La ventola entra in funzione quando? Se va ad alimentarsi alla lipo 2s del bec ci vuole un canale della ric?
Fammi sapere.
Vecchio 27 febbraio 14, 16:36   #18 (permalink)  Top
●KV value:1650KV
Fammi sapere.
Se hai una corona da 170 denti, sei a 2800rpm al 100% del gas. Troppi. Ed è per questo che se abbassi la curva del gas scaldi inevitabilmente l'esc.
Vecchio 27 febbraio 14, 16:44   #19 (permalink)  Top
Ad ogni modo passo la palla a chi ne sa più di me!
Dai 2800 rpm sono troppi. Il calcolo l'ho fatto sempre tenendo conto della corona da 170 denti. E' vero che ci vorrebbe poi un tachomettro, ma è anche pur vero che non è che ci allontaniamo tanto da quei 2800, che per una riproduzione non vanno proprio.
Vecchio 28 febbraio 14, 00:46   #20 (permalink)  Top
Quindi se non ho sbagliato il calcolo con un pignone da 11 denti avrei all' 80% della potenza del motore circa 1900rpm che mi pare in linea con i valori che mi hai suggerito. Eppure con questa configurazione nn ho mai avuto problemi nel volato anche se nn avevo la fusoliera; mi pare che questa sia decisamente leggera. Ieri, per controllare il settaggio della meccanica ho fatto hovering per circa 6,30 minuti ma il regolatore non era molto caldo.
Mi consigli di cambiare pignone?
Rinforzo fusoliera MD500 su trex 600 elettrico redparrot62 Elimodellismo Riproduzioni 21 26 dicembre 19 23:36
Trex 600 Nitro in fusoliera MD500 Defender Modellismo Eur Merc. Elimodellismo 1 11 febbraio 14 12:49
Fusoliera ecureil as350 Century su TREX 600e pro arturino10000 Elimodellismo Riproduzioni 3 05 giugno 12 14:02
fusoliera A109 Carcabinisri su trex 600E redparrot62 Elimodellismo Riproduzioni 13 01 maggio 11 07:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:53.
