Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 26 giugno 15, 20:03   #161 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2013
Residenza: La spezia
pignone
Originalmente inviato da bell47gII Visualizza messaggio
Hai cambiato il pignone?
certo, corona 95 pignone 11, fai molta attenzione a come fai la conversione, hai intenzione di tenere la frizione originale o vai diretto?
Roby1098 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 15, 23:52   #162 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Ragazzi ho montato il Naza H su un Trex600 nitro di un amico
Settato tutto calibrato controllato i sensi di correzione tutto ok
Lo provo luce verde
In manuale perfetto
Ma in ATTI o GPS L'ely tende a ribartarsi all'indietro e verso sinistra.
Le ho provate tutte. Non capisco se sono le
Vibrazioni del nitro che può causare questo o è lui ch non va.
Qln sa darmi una dritta per risolvere?
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 15, 13:04   #163 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Hai fatto l autotrim?
A quanto hai messo i Gain?
Il Naza è molto sensibile come il Vbar e risente molto delle vibrazioni, anche se al suo interno c'è gia una spugnetta per assorbirle, a volte necessita di un ulteriore spugnetta all esterno, prova con il gel dell Align
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 16, 16:20   #164 (permalink)  Top
L'avatar di Vulcan76
Data registr.: 12-07-2008
Residenza: Rescaldina
Ciao a tutti, sto settando per conto di un amico la Naza H su di un Protos 500, il settaggio da PC è molto semplice ed intuitivo e fin lì tutto ok, almeno credo fino a che non lo porterò in volo, la questione ora è questa è che mi domandavo per quanto riguarda l'esc, devo mantenere inserita la funzione governor oppure disabilitarlo e crearmi la curva sulla radio?
Vulcan76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 16, 18:38   #165 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2009
Residenza: Como
Mantieni il governor, è preferibile anzi, essenziale per poter utilizzare al meglio la Naza.
alexfly10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 01:26   #166 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexfly10 Visualizza messaggio
Ok, una curva piatta 0-80-80-80-80 può andare bene? scusa ma sono un po arrugginito sugli hely
Vecchio 11 gennaio 16, 12:44   #167 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da Vulcan76 Visualizza messaggio
Non saprei, occorre vedere con quel settaggio quanti giri hai al rotore.
Dovrebbero essere almeno 2000, dipende da che tipo di volo intendi fare.
Io uso i CastleCreations e imposto i giri dal PC.
Attenzione che il NAZA H è molto più critico del NAZA per multirotori se per caso tu dovessi avere esperienza sul NAZA M.
Non è da credere che l'Hely col NAZA sia così "facile" come i multirotori!
Vecchio 11 gennaio 16, 13:38   #168 (permalink)  Top
Ciao, purtroppo non ho montato su un CC ma un YGE 60A, se non ricordo male con quella curva avevo i giri giusti per quel modello.
La comodità di un CC che imposti anche i giri è impagabile.
Si, ho esperienza del Naza M ed è veramente ai limiti del plug and play, per il Naza H non mi aspetto che sia la stessa cosa ma non vorrei abbattere subito l'hely facendo un errore magari banale.
Grazie, tengo aggiornato lo sviluppo
Vecchio 11 gennaio 16, 19:09   #169 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Ciao Vulcan,
tieni presente che il Naza H come il WKH che ho io quando passi dal normal alla modalità ATTI o Atti GPS memorizza la posizione del Throttle e non hai più autorità dalla TX.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 20:10   #170 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
test WKH un poco più preciso del NAZA H ma per rendere l'idea se utile:
https://www.youtube.com/watch?v=Qb5-LysT-Ng
https://www.youtube.com/watch?v=6poID0EBVy8
Dji Naza M V1 Giuseppe1967 Compro 2 29 novembre 13 11:29
Dji Naza gdiiulio Compro 1 13 settembre 13 16:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:18.
