03 maggio 15, 19:20 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2009 Residenza: Como
e se prima di andare in volo fai il PREriscaldamento della centralina | |
04 maggio 15, 13:11 | #142 (permalink) Top | |
User | Citazione:
inanzi tutto grazie per laiuto, come preriscaldo tengo il Naza alimentato per 4/5 minuti, poi scollego e ricollego e faccio girare il rotore per 15/20 secondi. Lelicottero è un 450 pro flybarless con testa non DFC ma flybarless primo tipo. Ho provato ad agire sui gain ed aglity ma in GPS non ta fermo e oscilla come se i gain fossero troppo alti nonostante siano al minimo Grazie ancora, non mi mollare!!!
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
05 maggio 15, 12:52 | #143 (permalink) Top | |
occorre agire sul valore ELEV aumentandolo; di solito, il valore ELEV, deve essere superiore al valore AILE di un 20% prova con Gain AILE 160 ELEV 180 Ciclic rate 160 160 Nella sezione Autopilot (a sinistra) Gain 60 70 100 Agility 100 100 Prova questi valori e fammi sapere. Ciao Alex | |
05 maggio 15, 13:01 | #144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie!!!!
06 maggio 15, 18:31 | #145 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho messo gain 50 50 e agility 25 e va mooolto meglio grazie ancora Alex!!!
08 maggio 15, 12:16 | #146 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: san vito gaggiano milano
ho letto tutto il topic, ma non mi è chiaro se la naza h funziona con 700 a benzina o è meglio elettrico, e seconda questione si trova solo la centralina dato che non mi interessa il punto fisso ma che lo livelli in caso di emergenza,visto che è una trentina di anni che non tocco un elicottero
__________________ EXTRA 330 3W 260 cm INVERZA 33 190cm YAK 54 220 cm |
08 maggio 15, 13:11 | #147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il naza non ti riporta livellato il modello, te lo mantiene livellato da unaposizione livellata che devi essere tu a dargli ciao
08 maggio 15, 13:57 | #149 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2013 Residenza: Parma
l'heliccomand (bavarian) HC3SX ha diversi tipi di "salvataggio", fra cui quello che te lo livella (dritto o rovescio a seconda di come fa prima) e te lo manda in quota finchè non lasci la levetta che hai assegnato sulla Tx. Ma qui stiamo andando OT. |
08 maggio 15, 14:40 | #150 (permalink) Top |
User | ritorno ora da altri test, ho provato a mettere a zero la distanza tra centralina e CG ed molto più fermo, anche con i gain e agility a 100%.
Dji Naza M V1 | Giuseppe1967 | Compro | 2 | 29 novembre 13 11:29 |
Dji Naza | gdiiulio | Compro | 1 | 13 settembre 13 16:45 |
