Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 14 gennaio 15, 20:31   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2009
Residenza: Como
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Ora ho capito! Grazie ragazzi! Figo sto Naza H
Presto lo renderanno OBBLIGATORIO !!!
alexfly10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 22:12   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: S. Severino Marche
Originalmente inviato da alexfly10 Visualizza messaggio
Sto dando uno sguardo al TBS mini 99€, senza altoparlanti. Costa una tombola! Pensavo di cavarmela con meno. Ancora non ho letto il manuale a da quel poco che ho visto si collega direttamente alla ricevente ma ho terminato i canali, dovrei trovare una soluzione alternativa. Gli altoparlanti quali hai messo...!?
Pit-Rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 08:37   #123 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da Pit-Rc Visualizza messaggio
Devi aggiungere anche l'amplificatore e una cinquantina di euro per gli altoparlanti...
per me ne vale la pena, l'effetto è notevole.
Ne ho acquistati due, l'altro l'ho montato su un biplano storico.
Non uso canali supplementari, ho abbinato il comando sullo stick del gas.
https://www.youtube.com/watch?v=9XHv4fIUoNs
Vecchio 15 gennaio 15, 20:31   #124 (permalink)  Top
L'argomento si fa interessante, voglio aprire una discussione specifica sull'argomento forse interessa anche a qualcun altro! Se mi segui ci vediamo li con i tuoi importanti suggerimenti e consigli!
Vecchio 18 gennaio 15, 19:34   #125 (permalink)  Top
L'avatar di Zenna
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: Bolzano
Ciao,avrei bisogno di un altra delucidazione riguardo alle impostazioni...ho dovuto trimmare leggermente in avanti il mio eli perche quando attivo l atti questo tende a venire leggermente in dietro. Lo ho trimmato tramite pc sotto la voce atti trim con un valore positivo (front). Qui inziano i problemi...quando attivo l atti,eli tira una impennata buttando bruscamente la coda verso il basso....puo esere che se l eli vada in dietro in modalita atti, il trim del pc sia invertito? Piu aumentavo il valore piu lui si impennava....se poi dopo l impennata sta fermo non lo so perche ho sempre disattivato subito e tornato in manuale....
Altra domanda...che effetti ci sono cambiando i valori dell agility e gain aile ed elev? La descrizione che viene fuori in inglese non è proprio comprensibilissima!!!
Zenna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 15, 19:57   #126 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da Zenna Visualizza messaggio
Verifica nell' Assistant nell'ultima sezione Feedback che il piatto reagisca secondo lo schema.
L'Agility lasciala al valore di default
Il Gain Aile e Elev vanno regolati in modo di non avere in hovering alcuna anche minima oscillazione.
Fai assolutamente la taratura dell'Autotrim.
Fammi sapere
Altrimenti occorre una consulenza telefonica per capirsi meglio.
Vecchio 18 gennaio 15, 20:11   #127 (permalink)  Top
L'avatar di Zenna
Residenza: Bolzano
Fammi sapere
Grazie, il prossimo weekend provero a rivedere il tutto! Grazie
Vecchio 18 gennaio 15, 20:47   #128 (permalink)  Top
Ho avuto il tuo stesso identico problema..!! Nella sezione Setup alla finestra Mount avevo sbagliato l'orientamento della centralina (Mounting Orientaton) e nella sezione feedbak il piatto si muoveva al contrario! Ad essere sinceri ci ho messo un bel pò a capirlo perchè davo per scontato che in quella sezione non mi ero potuto sbagliare e controllavo tutto tranne quello!!
Vecchio 18 gennaio 15, 23:26   #129 (permalink)  Top
L'avatar di Zenna
Residenza: Bolzano
Sono sicuro che l'orientamento della centralina sia ok. Ci avevo gia volato in atti. Lunica cosa cosa che ho cambiato oggi era quel trim e aumentato le sensibilita del gain e agilty
Vecchio 29 gennaio 15, 19:52   #130 (permalink)  Top
L'avatar di ziomitch
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: ROMA
Idle up
Salve a tutti , ho istallato il naza H su un goblin 700 per capirne le reazioni prima di usarlo nelle fusoliere.
Ho seguito i vostri preziosissimi consigli , l'unico problema l'ho avuto quando dopo averlo messo in hovering a circa un metro dal suolo ho avuto l'idea balorda di tirare l'iddle up .
Il rotore ha dato una botta di passo che mi ha sparato il povero gobbo a 10 metri da terra in mezzo secondo!!!!!!!!!
Piú che un elicottero sembrava un missile.
Il risultato è stato che preso dal panico e dalla paura di qualche altra mossa strana del naza ho buttato giù il goblin.
L'unica consolazione che ho sta nel fatto che se lo avessi provato su una fuso Vario ( e ne ho diverse) il danno sarebbe stato più grave.
Per favore qualcuno saprebbe dirmi a che potrebbe essere attribuito il brusco aumento di passo del rotore principale?
Grazie a tutti
ziomitch non è collegato   Rispondi citando
Dji Naza M V1 Giuseppe1967 Compro 2 29 novembre 13 11:29
Dji Naza gdiiulio Compro 1 13 settembre 13 16:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08.
