Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 08 settembre 13, 01:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Scusate la domanda forse "idiota", ma Come faccio a sapere il num di giri massimi da usare ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 02:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Per sensibilità del ciclico intendo la terza voce che c'è nel primo riquadro a sinistra della schermata principale, c'è una scala che va da 40 a 120, se hai il 52% sei basso perchè di solito quella è la percentuale per gli elicotteri di classe piu' piccola, io starei dall' 80% in su perchè il deflinaggio che ti fa col cabra e picchia è dovuto dalla poca correzione che fa il Vbar proprio perchè la percentuale di intervento (cioè la sensibilità) è bassa.
fai anche delle prove variando il numero di giri per vedere come si comporta il modello
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 02:04   #13 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Pierclaudio Visualizza messaggio
beh con una riproduzione classe 600 quando sei a 2000 giri sei bello alto, di solito si cerca di stare tra i 1500 e i 1800, oltre sarebbero superflui e ti farebbero solo consumare di piu' la batteria...
Vecchio 08 settembre 13, 07:59   #14 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
Ho provato la sensibilità con valori fino a 75 ma peggiorava, che tu sappia i valori di style e agility possono incidere?
Vecchio 08 settembre 13, 13:57   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Grazie, la testa quadripala arriverà la prox settimana. Come servi monta i ds610.
Ciao Claudio,
i ds610 (soprattutto se usati) hanno degli evidenti giochi, hai controllato il servo elevatore?
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 17:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
8kg per 600 piu' che una riproduzione è un carro armato
Ad essere sicnero Mi riferivo a ripro motorizzate nitro: ma anche questa di cui stiamo parlando, sebbene elettrica, con una fusoliera bella accessoriata, se la metti su una bilancia c'è La giochiamo. ;)
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 21:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Complimenti bel modello, io il mio l'ho fatto così.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...sse-600-a.html
Se hai intenzione di mettere il rotore di testa e coda quadripala, se non lo hai già fatto ti consiglio di utilizzare gli ingranaggi della trasmissione di coda in metallo.
Nelle ultime fusoliere sono di serie ma nelle prime erano in plastica e la parte della coda ribassata si sgrana facilmente con il quadripala.
Per quanto riguarda i giri sempre con il quadripala non superare i 1600.
Per il dondolio tieni presente che questo modello ha l'abero principale inclinato in avanti come quello reale, in volo il rotore tende a stare parallelo al terreno e quindi abbassa un po' la coda è normale devi abituarti, spero di aver capito il tuo problema.
Se è questo e ti da noia prova a mettere uno spessore sull'attacco anteriore della meccanica alla fusoliera in modo da riportare l'albero dritto con il rotore parallelo al terreno.
Buon divertimento.
Ultima modifica di apache70 : 08 settembre 13 alle ore 21:13
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 22:13   #18 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
ti svelo un segreto... da nitro a elettrico il peso non cambia così tanto, anzi in molti casi l elettrico pesa di piu'... quindi una classe 600 che pesa 8kg è decisamente in sovrappeso
Vecchio 08 settembre 13, 22:57   #19 (permalink)  Top
Residenza: Modena
certo che si, io abbasserei l Agility e aumenterei lo Stile...
hai controllato le vibbrazioni se sono nella norma?
Vecchio 08 settembre 13, 23:17   #20 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
HAHAHA! Vabbè dai: hai ragione tu! HAHAHA!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
