Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 19 maggio 13, 22:39   #41 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Mi inserisco nella discussione in quanto sono molto interessato ad un acquisto come quello dell'autore della discussione.
Per le fusoliere classe 600 da riproduzione (militari e non), dove conviene rivolgersi? Ci sono siti specializzati?
Grazie.
I'm surrounded by wispering armchair flyers with "I knew that was going to happen" and "I told him so..."
(non rispondo a PM tecnici)
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 23:04   #42 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
si in teoria se tutte le pale hanno lo stesso peso e lo stesso baricentro possono essere usate insieme, ma vedrai che ci sarà una differenza di pochi grammi tra le coppie di pale che hai preso...
il discorso del quadripala è che se hai per esempio due paia di pale che hanno un peso differente, puoi comunque usarle per quella testa a patto che tu le metta sempre una opposta all altra in base a come sono accoppiate, cioè se guardiamo la testa dall alto e immaginamo che sia messa a croce, un paio di pale andranno messe sulle manine a ore 12 e a ore 6, mentre l altro paio di pale andranno messe a ore 3 e ore 9, questo fa si che il peso delle pale anche se differente non sbilancia il rotore, cosa che invece farebbe con una testa tri o pentapala perchè in quel caso dovrebbero pesare tutte allo stesso modo... spero di essermi spiegato bene
Ciao Elico,
ma sui tuoi modelli multipala, che pale usi ?
ci dai qualche info ?
Montando un multipala, e dovendo probabilmente ridurre il numero di rpm, è forse il caso di cambiare pignone ?
Io sul bipala con il pignone da 14T volavo con 1700 rpm.
Secondo te, posso eventualmente mantenere lo stesso pignone e abbassare semplicemente gli rpm dall'esc (CC ICE 100A) portandoli ad esempio a 1500 ?
Ultima modifica di redparrot62 : 19 maggio 13 alle ore 23:10
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 01:49   #43 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Ciao ragazzi,
se usassi il seguente esc potrei anche evitare di usare un bec esterno?Castle Creations Talon 90 ESC,ciao grazie.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 14:16   #44 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da maneba Visualizza messaggio
Grazie.
in italia le puoi trovare qui: ELYSERVICE modellismo - ELYSERVICE modellismo
altrimenti sempre in europa: AEROCONCEPT RC (Heli-scale.fr)
tu che modello volevi fare? che classe? hai gia una meccanica?
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 14:35   #45 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao Elico,
sui classe 50 uso le sab, sui classe 90 ho sempre preferito le pale della Vario perchè hanno un suono molto realistico...
quando sei a 1700 giri che percentuale hai di gas sullla radio?
Vecchio 20 maggio 13, 14:36   #46 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Si, ma lo puoi fare anche con il CC ICE 100, tutti e due hanno un Bec integrato...
Vecchio 20 maggio 13, 16:58   #47 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Ciao ragazzi,
secondo voi potrei sostituire i ds 610 con 615 e in coda mettere un 655 al posto del 620 ? li ho trovati ad un buon prezzo, ciao grazie.
Vecchio 20 maggio 13, 18:31   #48 (permalink)  Top
Residenza: Modena
con i 610 e il 620 ci stai dentro alla grande, se poi i 615 e il 655 li trovi allo stesso prezzo ancora meglio...
Vecchio 20 maggio 13, 19:13   #49 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
37.63 € i primi e 44.54 i secondi.....credo sia un buon prezzo , 60 € per il talon da 90 e 78 € per il motore RCM-BL 600mx.Che ne dici?
Vecchio 20 maggio 13, 22:55   #50 (permalink)  Top
Mah ... io volo in gov mode, quindi con il caslte Ice ho settato 1700 rpm e curva piatta al 72% sulla radio. Ma potevo anche settarla al 60%, non cambia nulla perchè
ciò che conta è il numero di rpm indicati nell'esc.
Le SAB che usi sono quelle da 600 mm o hai preso anche tu il set da 3 o 5 pale ?
Io ho visto da Helyshop proprio il set da 5 pale SAB lunghe 530mm e con corda da 56
Penso che potrebbero andare bene, tu che dici ?
hughes md 500 600 align + T-rex 600 nitro lucaf3a Elimodellismo Riproduzioni 31 10 aprile 13 09:16
Elettronica 600\700 nitro (jr8717 - s9254 - spartan ds760ec)-dx7 - meccanica trex 600 mantuaboy Merc. Motori ed Elettronica 2 22 aprile 12 21:50
t-rex700n....si può infusolare? TomCat Elimodellismo Riproduzioni 5 27 marzo 12 20:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:34.
