23 luglio 13, 09:25 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: torino
24 luglio 13, 20:59 | #92 (permalink) Top |
Ciao ragazzi, anche se un po prematuro,devo ancora finire di assemblare e soprattutto sperare in un felice collaudo del clone 600,stavo già guardando avanti e pensare a quale fusoliera scegliere mi riferisco non al modello ma alla casa.Secondo voi quali sono le migliori rapporto qualità prezzo?sarei indirizzato all'hughes 500 D della century ma e un po caruccia se presa in italia.Cosa mi dite delle aerodyne?ciao grazie. |
25 luglio 13, 14:52 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
Le fusoliere della Aerodyne sono molto belle e rifinite davvero bene, pero' ho un amico che ha comprato un EC145 per il suo 600 Nitro e ha trovato non pochi probblemi nel montaggio della meccanica all interno della fusoliera, nonostante la davano proprio per meccanica 600 nitro alla fine si è rivelata essere compatibile solo con il T-rex 600 elettrico prima serie a cinghia... quelle della Century invece vanno bene sia per T-rex 600 nitro che elettrico e sono anche quelle molto belle |
25 luglio 13, 19:05 | #94 (permalink) Top |
Io preferirei quelle della Century, l'MD 500 D mimetico o la vesrione E della polizia sono uno spettacolo ancor di piu con una bella testa 5 pale . Il problema è il prezzo....200 di fifferenza tra Century e aerodyne a parità di modello e scala son tanti almeno per me.
11 settembre 13, 22:39 | #95 (permalink) Top |
Ciao ragazzi, considerando la pessima qualità dei cuscinetti dell'eli in questione stavo pensando di sostituirli con i seguenti ( Rc Screwz Align T-Rex 600 ESP Precision Bearing Kit ALG013B )secondo voi sono compatibili?non vorrei spendere una cifra e non utilizzarli inoltre conviene prima finire il mezzo e provarlo in volo o e meglio prevenire che curare?ciao grazie. |
20 settembre 13, 03:43 | #96 (permalink) Top |
Ciao, anche se a rilento pian piano il 600 sta prendendo forma.Vorrei chiedervi se, solo per provare l'elettronica e magari per tentare poi un timido hovering ,potrei usare delle lipo 6s 3300 mah .Giusto per vedere come si muove il piatto , per fare le curve ed il resto in attesa che mi giunga poi la 5000,ciao grazie. |
20 settembre 13, 11:20 | #97 (permalink) Top |
User |
Ciao, secondo me meglio prevenire . Però non saprei valutare se sia il caso di spendere di più o di meno. In teoria se costano di più sono meglio, ma se devi farci un vlato da riproduzione forse non serve il top. Sinceramente non ci avrei neanche pensato; avrei comprato i cuscinetti originali Align. Cambia tutte le cose che a sensazione non ti convincono. Uniball, spindle, tutte le parti vitali, curando specialmente i movimenti e la scorrevolezza della meccanica di coda. Se ti s'inchioda quella il tuo modello è fottuto. Anche una banale vite: se senti, per esempio, che la brugola non entra bene nella testa, buttala via e cambiala senza perderci un secondo. Parlo in linea di principio, non conosco il clone in questione. Altro piccolo suggerimento: prenditi tempo e monta la fusoliera solo quando sarai assolutamente sicuro del tuo modello e farlo volare sarà come bere un bicchiere d'acqua. La strizza che viene con la fusoliera è una roba insidiosa e solo ore e ore di volo disinvolto possono combattere. Buon divertimento ps. L'MD 500 mimetico della Century mi fa impazzire. Anche il prezzo ps.2 Una 3300 per settaggi e hovering benissimo. Occhio al tempo! Però è leggera e quindi dovrai compensare il probabile sbilanciamento in coda con del peso extra.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
22 settembre 13, 03:26 | #98 (permalink) Top |
Ciao a tutti, oggi ho finalmente finito di assemblare l'eli e mentre provavo a far girare il rotore a mano mi sono accorto che il movimento non è del tutto fluido ma a tratti e come se si impuntasse.Ho smontato dal frame il gruppo di coda con inserito il tubo ed ho nuovamente fatto la prova ma questa volta tutto ok quindi ho capito che il problema non era il tt ma l'accoppiamento tra gear dell'autorotazione ed il front drive gear assembly.Se però provo invece a far girare il motore tale problema pare non esserci.Cosa faccio?non credo sia un errore di montaggio anche perchè l'accoppiamento tra i due componenti sopracitati è vincolato dai fori del frame e del tail boom mount,ciao grazie. |
22 settembre 13, 12:58 | #99 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/channel/UCbOZ...?feature=guide | |
22 settembre 13, 15:03 | #100 (permalink) Top |
| Si ma nello specifico cosa?se e' troppo spinta verso il front drive gear assembly? se cosi' fosse dovrei solo sostituire la gear piccola ( autorotazione) o front drive gear assembly?non posso allentare la stretta perche' sono vincolato dai fori del tail boom case.
hughes md 500 600 align + T-rex 600 nitro | lucaf3a | Elimodellismo Riproduzioni | 31 | 10 aprile 13 09:16 |
Elettronica 600\700 nitro (jr8717 - s9254 - spartan ds760ec)-dx7 - meccanica trex 600 | mantuaboy | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 22 aprile 12 21:50 |
t-rex700n....si può infusolare? | TomCat | Elimodellismo Riproduzioni | 5 | 27 marzo 12 20:10 |
