Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 17 gennaio 13, 21:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Question Fusoliera Century Ecureil AS350 w/ T-Rex 600EFL PRO
Salve ragazzi ho bisogno del Vostro aiuto:
sarei intenzionato all'acquisto della fusoliera century AS350 ECUREUIL, quella venduta da Elyservice
ELYSERVICE modellismo - AS350 ECUREUIL A-STAR 50 size PAINTED BLUE
la mia indecisione sull'acquisto nasce dalla meccanica che dovrei installarci all'interno, ossia un T-Rex 600EFL PRO (versione 12S)
Ely Shop
secondo Voi questa fusoliera è compatibile con il 600EFL PRO??
Aspetto qualche Vostro chiarimento in merito, perchè ormai ho esaurito le risorse di ricerca informazioni sul mio quesito!!!
Grazie mille a tutti!!!!
Takedown non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 23:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
scusa eh ma nel link che hai messo del sito di Elyservice a metà pagina ci sono tutte le misure dell interno della fusoliera, se hai gia la meccanica sotto mano basta che con un metro controlli le misure e il gioco è fatto
l unica cosa che dovresti controllare è se il muso del elicottero si puo' estrarre dalla fusoliera per inserire le batterie, perchè nella meccanica 600PRO la batteria si infila dentro le fiancate in orizzontale al contrario del vecchio 600CF che si inserisce davanti alla meccanica in verticale...
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 23:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
Si, il muso si stacca dalla fusoliera.
Penso non ci siano problemi per ospitare il nuovo rex 600
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 23:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
La meccanica non ce l'ho ancora! Però su un sito americano leggevo che ci sarebbero potuti essere problemi con le dimensioni dell'albero principale e quello di coda con la versione EFL PRO...
Vecchio 18 gennaio 13, 00:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
ma non fai prima a montarci una meccanica 600 vecchio tipo? oggi si trovano usate a poco, in piu' puoi volare con una sola batteria a 6 celle invece di una 10 o 12 celle del 600PRO
Vecchio 18 gennaio 13, 10:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Ho appena ricevuto risposta da parte della Century:
Hello,
The fuselage is compatible with the TREX600. The only thing that is required
to do would be to make sure to not use the battery tray for the TREX600. You
would need to mount the batteries on the side.
This particular fuselage is currently out of stock.
purtroppo dovrò cercare un'altra fusoliera per il mio 600EFL PRO!
Voi avete qualche suggerimento in merito?
Vecchio 18 gennaio 13, 11:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
anche se sinceramente non capisco perchè disturbino le batterie...
- la fusoliera si apre frontalmente, quindi si possono estrarre con facilità.
- anche seguendo il loro suggerimento di metterle al lato le batterie, l'alloggiamento in basso di serie, non andrebbe a scomparire restando vuoto e occupando ugualmente quei centimetri di altezza.
- confrontando le specifiche delle dimensioni dei 2 modelli 600ESP e 600EFL, le differenze sono:
altezza ESP da pattini a ferma pale: 400mm
altezza EFL PRO da pattini a ferma pale: 340mm
io sinceramente non capisco.... sarò scemo io, ma addirittura mi pare sia anche più basso, quindi come e dove possono disturbare le batterie???
Vecchio 18 gennaio 13, 14:30   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2011
E' una discussione che abbiamo affrontato giusto la settimana scorsa con un amico che lo voleva acquistare per fare una riproduzione, il problema potrebbe essere più legato all'altezza della meccanica e della testa rotore notevolmente più basse nell'EFL rispetto alle versioni precedenti, quindi dovresti spessorare adeguatamente l'eli in fusoliera perchè il tubo di coda sia in asse con la fuso, e vedere se poi la testa rotore non ti da poi problemi di altezza, credo comunque che se trovi un vecchio 600 forse ti sarà un pò più semplice l'oprerazione, anche perchè avrai una solo lipo da gestire.
Comunque personalmente non la vedo una cosa ingestibile, perchè eventualmente potresti sempre acquistare una testa flybarless vecchio tipo ed un alberino più lungo e risolvi il problema
per andare tranquilli comunqeu bisognerebbe avere qualche misura in più dell'eli.
denis1807 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 14:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da denis1807 Visualizza messaggio
allora, innanzitutto grazie per avermi risposto così dettagliatamente... adesso ti spiego meglio:
Io dovrei ancora acquistare sia il T-Rex 600EFL che la fusoliera per fare la riproduzione!
Chi mi venderebbe il modello mi da la possibilità di scegliere tra il T-rex 600E Pro e il T-rex 600EFL Pro....
Ho messo anche l'annuncio qui sul barone, alla ricerca magari di un 600ESP usato... ma per il momento nessuna risposta!
Vecchio 20 gennaio 13, 11:17   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Takedown Visualizza messaggio
Il 600 E Pro ha la testa DFC ho la Flybar ? Se hai la testa DFC sei nella stessa condizione dell'EFL, è bassa. Abbiamo appena fatto la prova con un Trex 700 DFC, e per fare un riproduzione bisogna per forza mettere la testa e l'alberino più lunghi.
Problemi montaggio trex 600CF in fusoliera Ecureil AS350 redparrot62 Elimodellismo Riproduzioni 17 22 ottobre 14 23:55
Fusoliera ecureil as350 Century su TREX 600e pro arturino10000 Elimodellismo Riproduzioni 3 05 giugno 12 14:02
t-rex 600efl pro motore bollente. Gaetref Elimodellismo Motore Elettrico 27 22 marzo 12 23:34
Acquisto fusoliera century Ecureil AS350 redparrot62 Compro 7 19 ottobre 11 21:49
Ecureil AS350 su meccanica trex 600 redparrot62 Elimodellismo Riproduzioni 11 19 ottobre 11 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:59.
