Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 13 novembre 12, 03:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
è addirittura piu' facile... visto che non devi tenere bloccata la flybar
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 13:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Ciao ragazzi,
sto impazzendo con questa testa 3 pale.Secondo voi -2° / 4° / 9° possono andar bene? come motore 0/40/50/60/75/85/100.Non so da cosa dipende ho provato l'ely porto lo stick del gas sino ad 1/2 il motore frulla ma nulla l'ely non si alza continuo a dare gas , sono ben oltre 1/2 stick e all'improvviso parte come un pazzo in alto.Il gioco di cui si e' parlato in precedenza l'ho eliminato,dove sbaglio?grazie.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 13:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
La curva del passo.. E prova a fare una curva tipo cosi..... 0-60/60/60/60.. Il rotore deve rirare agli stessi giri... SEMPRE senno prendi un 4 canali se vuoi andare su col gas e nn col passo
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 13:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
[QUOTE=Giulio88;3484571]La curva del passo.. E prova a fare una curva tipo cosi..... 0-60/60/60/60.. Il rotore deve rirare agli stessi giri... SEMPRE senno prendi un 4 canali se vuoi andare su col gas e nn col passo[/QUOT
Praticamente una curva piatta dici possa risolvere il problema?
Vecchio 13 novembre 12, 14:54   #15 (permalink)  Top
Residenza: Modena
fai così riprova il modello e memorizza a che punto esatto dello stik del gas si alza in hovering, poi lo riporti sul banco e togli i 3 cavi del motore che vanno al regolatore in modo che non ti parta il modello sul banco, poi riporti lo stik esattamente dove avevi memorizzato il punto in cui si alzava in hovering, vai prima sulla curva del gas e guardi a che percentuale sei, se per esempio sei all' 80% metti tutti i punti della curva (tranne il primo) all' 80%, poi vai nella curva del passo e controlli col misuratore di passo quanti gradi hai tenendo sempre lo stik allo stesso punto, se per esempio hai 6° metti 6° al punto 4 cioè quello dove lo stik è esattamente a metà e dove il modello deve alzarsi in hovering, poi aggiusti gli altri punti della curva e magari mettine anche 10° al massimo che male non gli fa
Vecchio 13 novembre 12, 15:29   #16 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
perfetto.. io faccio 3D col goblin e di riproduzioni mi intendo zero.. ma tutti gli eli a passo variabile devano girare a giri costanti. poi vai su e giu col passo.
Goblin 630.. the evil`s helicopter..
Vecchio 13 novembre 12, 16:47   #17 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
eh vaglielo a spiegare alla gente, io ci provo ma..... non gli entra (nel cervello )
Vecchio 13 novembre 12, 16:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Il problema e' dopo lo scatto felino che ha fatto prima ho un po' fifa a riprovarlo.Non capisco il perche' solitamente si staccava dolcemente , riuscivo a fare alzare anche un solo pattino per volta.......cmq rivedro' le curve.
Vecchio 14 novembre 12, 17:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Mi dite perche' continua ad avere delle partenze troppo "violente"?sbaglio a raccordare i punti della curva del passo?
Vecchio 16 novembre 12, 15:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Data registr.: 07-09-2012
Residenza: Potenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
sono neofita nelle riproduzioni ma dai una curva gas del tipo 0-35-55-80-90 e passo lineari 0 - 25 - 50 - 75 - 100
io ho la flybar e non dà problemi, poi se proprio vuoi fare bene dai un idle con motore 80% e passo lineare e dovresti risolvere
t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato e offshore a motore da 1 metro
maxer11 non è collegato   Rispondi citando
Gonfiaggio Anomalo cicciopasticcio74 Batterie e Caricabatterie 4 29 giugno 12 17:06
Servo Anomalo GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 0 29 giugno 09 18:00
4 tempi e gioco valvole, cosa comporta un gioco eccessivo? VMaurizio76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 18 gennaio 09 23:24
atterraggio anomalo ROLL 58 Aeromodellismo Alianti 1 27 aprile 08 11:27
Voltaggio anomalo..... anto Aeromodellismo Principianti 15 20 settembre 05 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
