30 settembre 12, 19:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
| testa vario tripala
ciao ragazzi, stamani al campo ho dato un occhio ad un eli vario con la testa tripala, purtroppo per come è realizzata questa testa, non ho potuto allineare la fase del piatto meccanicamente, il proprietario del mezzo, mio ha detto che ha come fbl, un helicommand rigid. Vi chiedo, quale e' la funzione sull 'elicommand, che mi consente, di allineare la fase del piatto alla testa elettronicamente... esiste anche una funzione su questa centralina, che mi fa da compensazione di anticoppia al variare del piatto, perchè, se dava passo, automaticamente, ma aumentava anche l' anticoppia...questa funzione l' ho trovato sul v-stabi, e mi sembra sulle ultme versione dei micro beast, ma non conoscendo per niente gli hc, chiedi a voi lumi. |
30 settembre 12, 23:12 | #2 (permalink) Top | |
Rivenditore - ElyService Data registr.: 16-10-2006
Per la regolazione io faccio così: allineo una pala con tubo di coda e aggiusto la fase fino a quando il comando cabra/picchia non ha effetto su quella pala. | |
Vario Benzin Testa in plastica Vs Testa in metallo | belmattia | Elimodellismo Gasser e Turbine | 0 | 02 settembre 12 20:19 |
testa tripala | sandex | Elimodellismo Riproduzioni | 10 | 23 gennaio 12 22:50 |
testa tripala | massimobarberis | Compro | 0 | 06 giugno 11 00:26 |
testa tripala | massimobarberis | Elimodellismo Riproduzioni | 3 | 15 marzo 11 23:46 |
Testa tripala | maui80 | Elimodellismo Riproduzioni | 2 | 20 maggio 09 04:47 |
