12 maggio 12, 23:36 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Oramai è tutto montato e con le foto non si vedrebbe nulla, mi spiace.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
13 maggio 12, 01:29 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2011
Salve ragazzi...che servi mi consigliate di acquistare per i carrelli retrattili...SENZA SPENDERE MOLTO!??!?!
__________________ Bea hawk Graupner 90mm,,Great planes Pitt's m12s DLE55cc,Extra 300s Patty Wagstaff DL50,f-14 tomcat by A.Di Giacomo,t-rex600ESP FBL...piu' svariate schifezze volanti! |
13 maggio 12, 14:51 | #24 (permalink) Top |
| Ne vorrei usare solamente uno usando delle Y....ma tu il ruotino anteriore lo hai fatto sterzante?
13 maggio 12, 15:58 | #25 (permalink) Top | |
Se vuoi mettere tutti i servi su un unico canale devi trovare dei servi proporzionali (quindi quelli appositi per i carrelli non vanno bene) da non meno di 7 kg e possibilmente che siano abbastanza duri da spenti, io ho de power hd da 7 euro presi su hk e vanno benissimo, prima avevo dei futaba 3003 da 14 euro ma non ce la facevano ad azionare il meccanismo. La y la devi prendere con la possibilità di centraggio del servo.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
13 maggio 12, 21:42 | #26 (permalink) Top | |
__________________ Bea hawk Graupner 90mm,,Great planes Pitt's m12s DLE55cc,Extra 300s Patty Wagstaff DL50,f-14 tomcat by A.Di Giacomo,t-rex600ESP FBL...piu' svariate schifezze volanti! | |
13 maggio 12, 22:03 | #27 (permalink) Top | |
Secondo me quelli della century vanno bene....poi oh....so' gusti Per il kit luci se prendi i servi da hk prendi allora il kit sempre lì che costa una sciocchezza. Tanto per adesso se vuoi alloggiare la meccanica nella corretta posizione ne hai di tempo da perdere sulla stessa, io ho "dremellato" i frames della meccanica portando la base sottostante più avanti di circa mezzo centimetro poi dovrai rifare anche i buchi sui frames per rifissare la base. Quando sviti la base per fare questo lavoro poggiala sul fondo ESTERNO della fusoliera e centrala il PIÙ INDIETRO POSSIBILE in modo da fare i buchi per fissare la meccanica all'interno della fusoliera. Svita poi il gruppo di coda e sega a filo le sporgenze sulle quali si avvita la pinna verticale ed in ogni caso quando infili il tubo di coda occhio a verificare che non tocchi il gruppo da qualche parte altrimenti rischi di crepare la fusoliera. Prima di svitare il gruppo di coda mettila perfettamente in linea con l'albero e fagli dei segni perchè una volta dentro non potrai allinearla.
13 maggio 12, 22:41 | #28 (permalink) Top | |
13 maggio 12, 23:50 | #29 (permalink) Top | |
Quindi riepilogando: Step 1 smonta gruppo di coda e taglia le asole porta pinna verticale. Step 2 fai avanzare la base del telaio di mezzo centimetro. Step 3 fora la base della fusoliera Step 4 taglia la parte superiore della paratia di legno interna alla fusoliera e installa un supporto sulla paratia stessa (più basso dell'originale ovviamente) io ho preso un supporto formato da 3 strati di betulla, lo ho bucato e lo ho avvitato alla paratia Step 5 crea dei contenitori per le batterie e fissali alla meccanica ti renderanno il cambio batteria più agevole di quanto tu abbia mai immaginato (leggi il procedimento che io ho adottato nella discussione che ho aperto io) Step 6 luci Step 7 carrelli Step 8 montaggio pinna Step 9 fissa i cavi dell'alimentazione provenienti dall'esc e dal bec rivolti verso l'alto all'altezza del supporto tra i frames che si trova sopra il motore, questo ti agevolerà nel collegare i cavi delle batterie, sistema eventuali interruttori sempre da quelle parti Step 10 installazione meccanica (prima crea un buco sulla scatola anteriore del tubo di coda in un posto facilmente accessibile dall'alto in maniera tale da poter avvitare un bullone a brugola per evitare che il tubo indietreggi, per poter avvitare le viti della scatola porta tubo di coda devi procurarti un cricchetto piccolino, utilizzerai il cricchetto anche per il bullone che ferma il tubo.....che dritte che te sto a da'!) Step 10 fissa i cavi vicino alla fusoliera (io ho usato qualche goccia di colla a caldo) Step 11 incolla i vetri
19 maggio 12, 00:16 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
| bell 222
Sarà un bel match inserire/estrarre le lipo. Quella fusoliera era nata per il nitro non per l'elettrico. Ti dico questo perchè quella fuso l'ho avuta anch'io, ci vuole un po di pazienza e dimestichezza nel fare questa operazione. Ad ogni modo è una gran bella fusoliera, ti darà grosso soddisfazioni Se eventualmente ti interessano i 3 servi per i carrelli e il servo delay (serve per rallentare il movimento dei servi rendendo più realistica l'apertura/chisura carrelli) Scrivimi in MP ciao Ultima modifica di redparrot62 : 19 maggio 12 alle ore 00:22 |
Consiglio rivestimento Oracover su fusoliera curva | ethan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 07 ottobre 11 16:35 |
consiglio fusoliera | cristian84 | Elimodellismo Riproduzioni | 6 | 20 settembre 11 12:42 |
consiglio baricentro fusoliera | salex1970 | Elimodellismo in Generale | 17 | 21 settembre 08 21:07 |
Richiesta consiglio per possibile scasso in fusoliera ... | ilsindaco66 | Aeromodellismo Alianti | 13 | 01 aprile 08 16:47 |
Consiglio fusoliera | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 19 | 29 gennaio 06 00:49 |
