Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 27 aprile 12, 18:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di snapworld
Data registr.: 07-06-2008
Ok, dopo aver carteggiato lavo con acqua (va bene con uno straccio bagnato?).
Comunque non era venuto male!
Fusoliera MD500 dubbi verniciatura-img147.jpg   Fusoliera MD500 dubbi verniciatura-img149.jpg
Ultima modifica di snapworld : 27 aprile 12 alle ore 18:20
snapworld non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 12, 19:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ale535
Data registr.: 25-03-2011
Residenza: vicenza
no no per niente anzi molto bella.
vedi il giallo che ti dicevo, è molto sbiadito come tonalità rispetto al vero...
ale535 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 10:49   #13 (permalink)  Top
Ho cominciato a togliere la vecchia vernice, è più tosto del previsto....
Secondo voi vanno bene queste di vernici? Ho preso anche il fondo.
Questa volta non vorrei sbagliare!
Fusoliera MD500 dubbi verniciatura-dsc02381.jpg   Fusoliera MD500 dubbi verniciatura-dsc02382.jpg   Fusoliera MD500 dubbi verniciatura-dsc02384.jpg   Fusoliera MD500 dubbi verniciatura-dsc02385.jpg   Fusoliera MD500 dubbi verniciatura-dsc02386.jpg
Si riparte....
Vecchio 30 luglio 12, 11:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da snapworld Visualizza messaggio
Ciao, il modello e' elettrico ?
Se SI allora usa delle buone vernico bicomponenti acriliche magari gia' metallizzate.
La prima passata deve essere leggerissima. Giusto inuna spruzzatina. Aspetta che ascoughi e fao una seconda mano. Non avere fretta, fai le cose con calma. Parlo per esperienza vissuta. Per le vernici vai in un negozio che vende prodotti per carrozzieri. Forse spendi qualcosa di piu' ma il risultato e' garantito.
In bocca al lupo. Mi raccomomando facci sapere e pubblica magaro delle foto alla fine del lavoro
Ultima modifica di redparrot62 : 30 luglio 12 alle ore 11:14
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 11:17   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Se vuoi i colori reali della GDF chiedi al negoziante. Loro hanno tutti i codici dei colori e uindi con il tintometro ti possono fare qualsiasi colore.
Vecchio 30 luglio 12, 12:04   #16 (permalink)  Top
Si è un trex450, pensi che le vernici in foto vadano bene?
Ho paura che non siano bicomponenti, sulla bomboletta non lo dice.
Si riparte....
Vecchio 01 agosto 12, 18:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gianfri007
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: Taranto
Ciao,volevo dirti che le bombolette bicomponenti non si vendono normalmente,te le devi far preparare del negozio di vernici,è vanno usate nel giro di mezza giornata,e costano sulle venti euro,meglio comperare un chilo di vernice acrilica e spruzzare con il compressore,comunque visto che si tratta di un elettrico quindi niente olio sulla fusoliera puoi usare anche le bombolette acriliche come quelle che hai comperato.
Gianfranco Leporale
G.A.T.Gruppo Aereomodellistico Tarantino
Vario,Protos,T-Rex,Graupner.
gianfri007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 22:36   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianfri007 Visualizza messaggio
Allora vado tranquillo!
Si riparte....
Vecchio 02 agosto 12, 15:01   #19 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
un negozio specializzato è Cioncoloni sulla circonvallazione trionfale, mio fratello si fa fare la vernice per i ritocchi per la macchina da un sacco di tempo, sono molto competenti e ti dicono come fare.
Comunque, come ti hanno detto, meglio cinque mani finissime che una pesante. Le gocce non se ne vanno più via, e la carteggiatura inevitabilmente si vede. Tra una mano e l'altra carteggiatina leggerissima con la carta a mille e poi passa uno straccio col diluente per togliere molto bene la polvere, lo spessore della vernice che dai è minimo e non maschera nulla.
Buon lavoro e spero di vedere il modello ai Canuti, fra un po'.
Alessandro
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
problemone fusoliera md500 su trex600 cappes82 Elimodellismo Riproduzioni 6 07 febbraio 12 23:04
Gamba Fusoliera Md500 esponenziale Compro 2 17 dicembre 11 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
