03 aprile 12, 17:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: vicenza
| Testa pentapala HobbyKing classe 450
Ciao a tutti Chiedo consiglio per il corretto settaggio meccanico di testa pentapala per classe 450. La settimana scorsa ho cominciato a mettere le mani sulla testa pentapala acquistata su Hobbyking insieme a delle pale in fibra di plastica. La qualità dei componenti non mi sembra male, purtroppo assieme alla testa non sono arrivate le istruzioni di montaggio/settaggio. Ho cercato qualche video su Youtube, ma sono in inglese con termini molto tecnici che non riesco a comprendere. La "guida" con leveraggio del piatto ciclico come va posizionata di solito, sull'albero rotore? Inoltre qualcuno mi sa dare una spiegazione su cosa si intende per "rigid"? Si riferisce forse al fatto che non vi sono gli "o-ring" sui collegamenti del perno pala alla testa? Grazie, ciao P.S. Eventualmente inserirò delle foto. |
03 aprile 12, 19:55 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2007 Residenza: Carlentini
Ciao Intanto la rotazione com'è ? (dall'alto) oraria o antioraria; presumo sia oraria. la testa la monti come è in questa foto che ti allego ( presa da HK ) .Il piatto DEVE essere anticipato di 90 ° rispetto alla pala ( se l'uniball del piatto è a Nord ,la pala collegata è a ovest) La guida va posizionata in modo da NON disturbare il saliscendi del piatto e in modo da rendere stabilmente fermo l'anticipo . Rigid significa che la pala non ha alcun flappeggio (movimento elastico del gruppo portapala-pala )
__________________ Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor - A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90 |
03 aprile 12, 20:38 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ 45.746234,8.762838 | |
04 aprile 12, 18:06 | #4 (permalink) Top |
120????????????????????????????????????????????:ic on_rofl
04 aprile 12, 18:30 | #5 (permalink) Top |
Vi ringrazio ... La testa in questione e proprio quella della foto. Queste foto le avevo viste anch'io sul sito di HK. Ma non riesco a capire, cosa intendete per anticipo di 90°. Prima di tutto se la rotazione è oraria, anche se poi volevo portarla antioraria con l'Hughes vero, guardando dall'alto la testa, i perni con uniball della pinza portapale vanno posti in senso antiorario e/o orario? L'anticipo voi lo intendete come posizione del tirante e perciò dell'uniball sul ciclico? Domani se riesco posto delle foto con la testa montata come l'ho impostata io, poi mi direte se ho sbagliato o no. Altro dilemma riguarda la guida del piatto e naturalmente come regolare l'indicenza delle pale. Grazie ciao. |
05 aprile 12, 14:21 | #6 (permalink) Top |
allora ferma il rotore in modo da avere un porta pala a ovest (dall'alto ) sblocchi il ferma piatto e lo metti in modo da avere un uniball a nord .Colleghi il porta pala a ovest coll'uniball a Nord FATTO !!!! PIno
05 aprile 12, 14:34 | #7 (permalink) Top |
User |
Marco ma la monti abbinata ad un giroscopio FBL oppure ad un giroscopio tradizionale? Alcun sitemi FBL (come quello che uso io) ti permettono di regolare l'anticipo anche elettronicamente a prescindere da come hai sistemato il trascinamento del piatto.
05 aprile 12, 16:05 | #8 (permalink) Top |
Grazie Pino ed Antonov In allegato file pdf con uno schema che ho preparato secondo le vostre indicazioni, ditemi se ho capito bene, grazie. Il ferma piatto e quello che ho disegnato io detto anche trascinatore?, se non sbaglio io i termini. Inoltre a che altezza va impostato l'anello del ferma piatto e/o trascinatore rispetto all'attacco della testa sull'albero rotore? ovvero come si fa a regolarlo. Per quanto riguarda il giroscopio penso di provare con quello montato di serie sull'eli, poi visto che l'altro giorno ho comperato la Dx8 vorrei prendere il nuovo SpektrumBeast, che da quello che ho sentito dire va bene, oppure Aling 3G, oppure consigliatemi. Per avere chiarimenti su come impostare la Dx 8 dove devo scrivere nel Forum? Devo capire come impostare trim, interruttori per giroscopio e picht pale, ecc. e non ne capisco molto. Grazie ancora ciao Marco |
05 aprile 12, 20:54 | #9 (permalink) Top |
Si è quello , giusto , semplice Il trascina piatto va messo in modo che NON interferisca col saliescendi del piatto cioè metti il piatto tutto giù, il trascina...... leggermente bloccato e poi alzi il piatto e vedi che il tras..... non dia fastidio e gli faccia fare tutto il movimento. Per la DX 8 , ottima scelta , col beast pure meglio dell'align Per i settaggi se segui il manuale non avrai problemi ,in caso posta anche qui ,non vai O.T. oppure scrivi in sezione radio ecc.ecc. Pino
05 aprile 12, 21:23 | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ultima modifica di GIROSCOPIX : 05 aprile 12 alle ore 21:31 | |
Testa quadripala o pentapala per 500 | antonov | Compro | 1 | 25 novembre 11 11:50 |
testa flybarless completa classe 450 | davil71 | Compro | 3 | 26 gennaio 11 14:00 |
testa pentapala su trex 600 | Scuba | Elimodellismo Riproduzioni | 2 | 23 ottobre 10 10:21 |
