Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 18 aprile 12, 17:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Ho visto che hai il gyro Esky con quale servo ?
Rifai il centraggio meccanico del ruotino. Facendo si che con stick al centro già corregga l'anticoppia.
Per me è solo un problema di ruotino .Devi verificare , come ho scritto prima ,che il comando sia giusto e , con eli alimentato, il gyro corregga nel giusto senso . La procedura è la stessa sia che hai il ruotino a destra che a sinistra.
Se hai visto che ruotando a mano il rotore le incidenze cambiano , avrai visto anche da dove deriva il problema. Io , da qui , non ti posso dire altro .Potrebbe essere un link + lungo degli altri o il piatto che sta storto ( non in linea ) o il trascinatore che tocca qualche uniball e modifica la posizione del piatto oppure che hai un attrito su qualche uniball e in rotazione , a servo non alimentato , ne fa cambiare la posizione
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
Ultima modifica di pino195745 : 18 aprile 12 alle ore 17:05
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 17:14   #22 (permalink)  Top
Ho visto un pò in rete quel gyro.
BUTTALO VIA !!!!!!!!!!!!!
Compra un gyro più performante ( Align, Futaba, ecc.ecc )
Pino
Vecchio 18 aprile 12, 19:34   #23 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Ciao Pino
Il giroscopio originale è quel che è ...., ma con la testa bipala e con il rotore a destra e/o a sinistra tiene correttamente fermo l'eli, certo non è inchiodato come con giroscopi più costosi ..
Spektrum a messo in commercio il sistema flybarless beast, di cui non ricordo la sigla, completo di ricevente, dato che ho la radio nuova mi conviene già andare su quel tipo di prodotto anche se abbastanza costoso, ma copre tutte le tipologie di teste bipala-multiblade e dala classe 200 alla 700 ...
Oppure posso prendere anche un Gaui tipo tradizionale, ovvero devo per forza prendere un flybarless o come ho visto fare da altri va bene anche il giroscopio tradizionale ....
Per ruotino tu intendi il rotore di coda vero?
Proverò a verificare nuovamente i link ed il trascinatore, se ho tempo domani vado in cerca di un paio di pale più lunghe e/o larghe per il rotore di coda.
Ci sentiamo
Ciao e grazie Marco
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 19:37   #24 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Dimenticavo il servo di coda è un TowerPro veloce con ingranaggi in metallo, della stessa marca sono anche quelli del piatto, ma sono con coppia più elevata e leggermente meno veloci.
Tutt'altra cosa rispetto agli originali.
Ciao Marco
Vecchio 18 aprile 12, 20:36   #25 (permalink)  Top
Se vuoi già mettere un sistema per la testa allora prendi la spektrum col beastx e risparmi un bel pò compreso un gyro nuovo( beastx che non è stato messo in commercio da spektrum ma è una joint-venture tra tedeschi beast ed inglesi spektrum )
vai così che risolvi i problemi
Pino
Vecchio 19 aprile 12, 10:07   #26 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Ciao Pino ed Antonov
Per Pino: ho sbagliato io a scrivere so che la ricevente con sistema flybarless è nata dalla collaborazione trai due marchi.
Posto altre foto della testa pentapala, ho provato trimmando e controllando i link ed il trascinatore ad eliminare il movimento del passo è migliorato un pochettino, dovrò lavorarci ancora un pò.
Non sono riuscito però a verificare il discorso relativo al rotore di coda.
Dalle foto (non sono un gran che a causa dell'illuminazione), riuscite a vedere se ho sistemato correttamente il trascinatore per l'anticipo del piatto?
Ciao Marco
Testa pentapala HobbyKing classe 450-img_1224.jpg   Testa pentapala HobbyKing classe 450-img_1225.jpg   Testa pentapala HobbyKing classe 450-img_1227.jpg   Testa pentapala HobbyKing classe 450-img_1228.jpg
Vecchio 19 aprile 12, 12:54   #27 (permalink)  Top
No problem, veniamo al caso:
Ho visto le foto e dalla seconda si vede che l'anticipo non è corretto .Sei oltre i 100° ,male, male.
Controlla meglio
il link del piatto posto verso prua(nord ) dell'eli va collegato a quella pala ma essa deve essere messa ESATTAMENTE ad OVEST ,no sud-ovest come è ora.
Sennò impazzisci e l'eli non risponde correttamente
Quindi riallinea nel giusto modo e poi modifica,sicuramente accorciandoli perchè la pala avanzerà , i link in modo da mantenere il giusto setting
Ho notato anche la posizione del servo di coda .Se girando di 180° il gruppo posteriore non lo muovi in ogni caso devi invertire il comando ed anche il gyro
Pino
Ultima modifica di pino195745 : 19 aprile 12 alle ore 12:59
Vecchio 19 aprile 12, 13:00   #28 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Praticamente allora gli uniball del piatto a Nord e del collegamento pala ad Ovest (guardando dall'alto l'eli), devono guardare verso Nord!!!
Questo vuol dire che devo modificare o l'altezza del piatto? oppure cambiare tutte le barrette filettate dei link, perchè anche avvitandole non riesco ad accorciale mi sembra per più di un millimetro.
Vecchio 19 aprile 12, 14:25   #29 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
Ma i link sono già in dotazione con la testa? Se si vuol dire che hai semplicemente sbagliato a collegare i rinvii al piatto....occhio e croce sono sfasati di un uniball.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 15:37   #30 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Ciao Antonov
Si gli uniball e le barrette filettate (link, come li chiamo io) erano compresi nella confezione della testa, montate e tutte regolate lunghe uguali, c'era inoltre l'alberino del rotore, ma più corto di quello originale.
Montando la testa sull'alberino del Belt, leggermente più lungo, circa 5 mm. il picht di base era già abbastanza buono, ad occhio +4/5°, non immagino a quanto potesse arrivare con l'aberino più corto.
Prima ho provato a cambiare nuovamente l'anticipo del trascinatore, portandolo il più possibile a 90°.
Purtroppo ho faccio un'alberino più lungo (allungando la porzione alta in maniera da allontanare la testa dal piatto), oppure cambio i link tra pale e piatto, altrimenti devo abbassare il piatto con conseguente spostamento di tutte le squadrette dei servo.
Vorrei evitare questa ultima ipotesi, in maniera che rimontando la testa bipala originale non devo cambiare tutte le regolazioni dei servi.
Dopo se riesco vado a vedere dal negoziante dove mi appoggio anche per le pale del rotore di coda.
Testa quadripala o pentapala per 500 antonov Compro 1 25 novembre 11 11:50
testa flybarless completa classe 450 davil71 Compro 3 26 gennaio 11 14:00
testa pentapala su trex 600 Scuba Elimodellismo Riproduzioni 2 23 ottobre 10 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
