13 marzo 12, 21:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2011 Residenza: Pertusio(TO)
| 450 scale fuselage 500D consigli e aiuti..
Ciao a tutti un mio caro amico mi ha regalato questa fusoliera.Sono necessari gli elementi che ho cerchiato per montare la meccanica nella fusoliera vero?Perchè a me mancano...qualcuno mi saprebbe dire di che dimensioni sono cos' che io possa realizzarli? Grazie a tutti |
15 marzo 12, 12:56 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2007 Residenza: Carlentini
Sono distanziali in compensato da 2,5 mm larghi 10 mm per poter allineare la meccanica col tubo ed avere tutto l'eli in linea. Nel kit ce ne sono abbastanza , almeno 7 o 8 e si usano solo quelli necessari .Servono altresì a fissare la meccanica in fusoliera bucandola da sotto ed usando le viti quelle lunghe autofilettanti che si avvitano sui fori del telaio del 450 , dove fissavi il carrello. Sicuro la fuso è eliartist . Se vai sul sito scarichi il pdf del manuale e vedi il loro uso. Pino
__________________ Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor - A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90 |
15 marzo 12, 22:40 | #7 (permalink) Top |
Meglio compensato duro ,eventualmente fai il sandwich col balsa , ma solo per spessore .Il balsa non ha grande resistenza e li ce ne vuole Pino
16 marzo 12, 13:15 | #9 (permalink) Top |
Meglio se li incolli con epoxy rinforza ancora di più Poi puoi fare che metti la meccanica in fuso , verifichi le altezze e ti fai gli spessori apposta Pino
Consigli e aiuti su ricevente Corona | fabrizio.c | Radiocomandi | 7 | 25 gennaio 12 20:18 |
Progetto per fisica: aiuti, consigli, idee e suggerimenti beneacetti | daniele tn | Aeromodellismo | 13 | 23 settembre 09 13:25 |
Aiuti e consigli per T-REX 600... | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 22 maggio 07 20:02 |
Consigli (aiuti) per costruire il Volt | Raf82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 15 gennaio 05 12:58 |
