12 marzo 12, 22:00 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
Ciao Davide, allora il rapporto di riduzione è 8.5 come alimentazione usiamo una lipo 6celle 5000mah 30C e come regolatore sempre un turnigy da 120A HV che infilato nel convogliatore grazie alla ventola originale che gli soffia sempre sopra quando atterriamo è a temperatura ambiente...
12 marzo 12, 22:21 | #14 (permalink) Top |
User |
io sul mio ecureuil ho montato il turnigy 1100kv e il vostro stesso regolatore. devo dire che non scalda ed e' molto parco nei consumi,e la potenza e' sufficiente per volare in sicurezza. quindi se ho capito bene va' fatta una boccola che andra' calzata sull'albero del motore per poi montarci il gruppo frizione....
__________________ HK-500.trex500trex600..il bestionedtmodel500..il baronetto.....tutti gli altri, che Dio li abbia in gloria aeolian500:non compratelo |
13 marzo 12, 07:13 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2010
13 marzo 12, 12:04 | #17 (permalink) Top |
User |
ok,capito. la cosa piu' difficile e' fare la boccola se non hai u n tornio. cmq bella modifica davvero,appena posso ci provo anche io
13 marzo 12, 21:53 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2011 Residenza: Roma
Alimentazione motore 22,2 V Giri motore = 22,2 X 880 =19.536 Giri rotore a 80% = 19.536 : 8,5 = 2.298 2.298 X 0.8 = 1.838 Giri Volate intorno a questo valore? Nel mio caso il rotore gira a 1.350 con un peso di circa 6 Kg e un rapporto di riduzione 1:8,7. Il regolatore è un Castle HV 120. Dopo 8 minuti di volo il motore ustiona le dita e il regolatore scotta.
__________________ Davide Ultima modifica di starflyer5 : 13 marzo 12 alle ore 21:58 | |
CAP 10 - conversione elettrica | flug2000 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 20 dicembre 11 19:11 |
aiuto per conversione elettrica yper7.5 | peppe928 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 27 novembre 11 10:58 |
Kit conversione cinghia cardano trex 600 nitro | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 29 maggio 10 23:16 |
CONVERSIONE Ts4 in ELETTRICA | AlecsNova | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 18 luglio 09 14:15 |
