22 marzo 12, 23:59 | #31 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Poi dovresti sempre spiagarmi perché hai messo l'anticipo a 120°... Ti sembrano così "curve" queste pale? Non è che tu confondi la svergolatura delle pale e pensi che sia un effetto dovuto al peso?
__________________ 45.746234,8.762838 | ||
23 marzo 12, 00:50 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: parma
x quanto riguarda il tondino ho tolto quello in carbonio ma io parlavo di quello in acciaio che c'e sulla punta di tutte le pale. comunque guarda qui. How to: fly a helicopter - YouTube Turbine Robinson R66 Helicopter Starting - YouTube robinson helicopter - YouTube poi ti spighero anche il fatto dell'anticipo (si vede negli ely veri non nei modelli ). ciao a domani
__________________ SA64 | |
23 marzo 12, 12:45 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per ora ti dico che hai fatto proprio l'esempio opposto a quello che hai combinato tu sul tuo modello citando i Robinson. Le pale dei Robinson sono si semirigide ma sono studiate assieme al loro rotore semirigido per avere una inerzia talmente bassa che non sono necessari servocomandi. Altro che pesi in punta!
24 marzo 12, 00:57 | #35 (permalink) Top | |
rotorhead test - YouTube guarda dov'è l'anticipo
25 marzo 12, 10:26 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi spieghi tu in base a quale principio fisico hai messo l'anticipo a 120°? Dalla foto che hai postato invece cosa dovrei capire?
29 marzo 12, 01:28 | #37 (permalink) Top | |
montando due pale dirette senza flybar e senza uno stabilizzatore,sarebbe necessario un piatto ciclico a 90°,ma per riprodurre il ciclico del 90° con un 120° ho dovuto spostare il braccetto di traino,indietro di 30°, altrimenti l'elicottero nel caso di ciclico in avanti ,si inclinava da una parte e partiva di traverso. cosi facendo invece va perfettamente dritto e risponde bene in tutte le direzioni. PALE: alle pale ho aggiunto un peso di 8 grammi a circa 5 cm dalla punta,meno 2 grammi di materiale asportato, il peso complessivo della pala é aumentato di circa 6 grammi ma con il baricentro spostato verso la punta, quindi la pala a rotore fermo flette verso il basso. infatti come si puo notare da tutte le foto e i video dgli elicotteri veri le pale sono tutte flesse verso il basso a rotore fermo e verso l'alto in decollo. se c'é ancora qualcosa che non é chiaro ne possiamo discutere. ciao
29 marzo 12, 09:43 | #38 (permalink) Top |
User |
Ciao i tuoi test sono molto interessanti e sarebbe utile per capire meglio che tù postassi un paio di foto in primo piano dell'aggancio sul piatto e dell'insieme della testa. Comunque oltre al fatto che è estremamente pericoloso manomettere le pale credo di aver capito ciò che intendi ma qualunque siano le regolazioni fatte al piatto ciclico verso i servocomandi o verso le pinze alla fine ci devono sempre essere 90° di anticipo e di lì non si scappa perchè la legge della precessione giroscopica dice che quando azioni un comando l'effetto arriva con 90° di ritardo...! quindi se il tuo elicottero vola bene è perchè magari a tua insaputa hai il giusto anticipo! Per il discorso del "cono rotorico" nei veri elicotteri è logico perchè sotto carico le pale in un rotore rigido flettono e in un rotore articolato c'è anche la pinza che ha un movimento verticale controllato per permettere il flappeggio o addirittura come nel caso della serie Bell "huey" c'è un certo grado di diedro sulle pinze. Attendiamo le foto!!! Ciao Ultima modifica di pintermauro : 29 marzo 12 alle ore 09:48 |
29 marzo 12, 14:34 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque leggendo quello che scrivi è palese che hai le idee un po' confuse e che di elicotteri veri dal vivo ne hai visti pochi. Torniamo on topic sulle pale SmartModel....se vuoi andare avanti con la spiegazione delle tue teorie ti seguo volentieri ma fallo sul tread che avevi aperto appositamente: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2503944
30 marzo 12, 01:30 | #40 (permalink) Top | |
adesso faro' le foto poi te le posto. comunque l'effetto conig che vedi nella foto non é dovuto alle cerniere di flappeggio indipendenti,é un bell 222 rotore semirigido. per quanto riguarda i 90° ,non é tanto importante la posizione del braccetto di comando rispetto al piatto ,ma al massimo angolo di attacco della pala rispetto al punto 0 o meglio ore 12 nel caso di ciclico avanti. ma nel rotore a 2 pale non é proprio cosi; il piatto si inclina a 45° da ore 12 se le pale sono collegate a 90°rispetto al piatto 45+90= 135 punto massimo di spinta della pala in caso di ciclico avanti. x esempio in questa foto si vede chiaramente che le pale non sono collegate a 90° rispetto al piatto. per quanto riguarda le pale,sono molto interessato anch'io ,conosco il sito ehirobo dove dicono che con queste pale é possibile volare in modo stabile seza fb e senza stabilizzatore,sarebbe ora che qualcuno cominciasse a importare un tipo di pala similvero e non solo pale x acrobazie,anche perche modificare le pale come faccio io é un lavoro molto lungo e complicato dove il centesimo e il grammo fanno difetto,e per farle ho dovuto fare delle attrezzature per poterle lavorare con macchine utensili,non vorrei ripetere tutto questo x fare le pale anche x un classe 500. ciao ti mandero le foto.
Fusoliera Smartmodel ah64 per 600 | maninblack | Elimodellismo Riproduzioni | 1 | 11 novembre 10 22:46 |
quali pale sono adatte al volo di riproduzioni | RedLine | Elimodellismo Riproduzioni | 12 | 06 aprile 10 13:52 |
pale per riproduzioni | tevererosso | Elimodellismo in Generale | 8 | 27 dicembre 07 15:05 |
