Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 08 marzo 12, 16:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Sportsmoto che spedizione utilizza e con quali costi? Ho mandato una mail per avere informazioni ma non ho ricevuo risposta...
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 12:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Mi hanno risposto.....ma fatico a capire cosa vogliano dire.....
"Because the blades have done weight around 10 pounds for the shipping and insurance cost I have them in stock"
45.746234,8.762838
Vecchio 09 marzo 12, 15:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Non sono un'esperto in inglese ma credo che vogliano dire che le pale sono disponibili, ma dato che il peso si aggira sui 10 pounds = Kg. 4,53, c'è un costo per la spedizione e l'assicurazione.
Attenzione la frase sotto è data da un sito di traduzioni gratis on-line:
"Perché le lame hanno fatto il peso di circa 10 sterline per il costo di spedizione e assicurazione che loro hanno in magazzino"
Vedi tu, come meglio preferisci interpretare, spero di esserti stato di aiuto.
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 16:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
....fino al google translate ci arrivavo anche io anche se non serviva...tra l'altro ha interpretato male pound che è una unità di misura di peso in questo caso . Un pound sono 28 grammi....come hai fatto a tirare fuori 4,53 KG?
Quello che non mi è chiaro è proprio il senso della frase. Boh. Forse intendono che rientrando dentro un tot di peso il costo è quello esposto inclusa la spedizione?
45.746234,8.762838
Vecchio 16 marzo 12, 14:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di albip51d
Data registr.: 10-09-2003
Residenza: La Spezia
Pale SportsMoto UK x Sh 60 Seahawak
Salute a tutti .Sono arrivate le pale e il rotore quadripala da SportsMoto.
Per la riproduzione che vorrei fare del sopraddetto elicottero .Devo dire che la qualità delle pale dal punto di vista tattile mi sembra buona, plastica caricata iniettata in uno stampo peso di ciascuna pala 68 Gr lunghezza 430 mm centro di gravità a circa 198 mm dal foro di 3 mm di fissaggio, corda 32 mm .Vediamo come vanno in volo
Testa quadripala per rotore posteriore per quello che costa mi sembrava meglio,ma devo dire che non si presenta male magari verniciata di nero opaco
Peccato non avere i suoi palini non erano disponibili al momento vedrò di fare con palini diversi !
Ok ora monto tutto e faccio delle prove di volo e setting senza fuso che devo ancora comprare, una cosa alla volta.Sennò la moglie fa girare qualcos'altro !! Di questi tempi poi !!
Saluti
Albi
Pale per riproduzioni: Smartmodel-160320121192.jpg
albip51d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 14:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
430 mm dal foro alla estremità?
45.746234,8.762838
Vecchio 16 marzo 12, 23:36   #17 (permalink)  Top
Yes,provate oggi, volo più morbido del previsto soprattutto dopo aver provato le stealth asymmetriche.Essendo più morbide delle altre l'eli si comporta molto meglio .Giri rottore 1400 troppo pochi l'eli flutua ed è instabile .1500 giri l'eli è più stabile ogni tanto sbacchetta la coda .1650 giri elicottero comincia ad andare bene nessun sbacchettamento coda eli stabile .Devo controllare i consumi,comunque le batterie da 6s 2800 dopo 7:30 minuti capacità residua del 30%
Passo misurato -2,5,8 gradi però vola già bene a 2 gradi di passo
Saluti
Albi
Vecchio 17 marzo 12, 00:27   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MODELSAV
Data registr.: 03-02-2009
Residenza: Genova
Le ho provate pure io e le trovo molto elastiche e adatte alle riproduzioni ....costo qualità OK !
http://rhit.forumtop.net ... Forum riproduzioni elicotteri...Tutta un'altra cosa !
MODELSAV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 12, 01:12   #19 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
....mi toccherà prenderle
45.746234,8.762838
Vecchio 17 marzo 12, 09:12   #20 (permalink)  Top
L'avatar di starflyer5
Data registr.: 16-04-2011
Io conosco solo due persone che le hanno provate, hanno preso pale di lunghezza 700 mm per un pentapala e un tripala. Entrambi hanno avuto problemi a causa della estrema flessibilità delle pale, non riuscivano a tenere il modello, nonostante le centraline Flybarless (entrambi hanno usato H3C-Xtreme). Cambiando solo le pale con altre in fibra tutto si è risolto automaticamente a conferma che il problema era causato solo dalle pale in plastica. Le hanno cestinate.
Forse su modelli piccoli funzionano meglio.
Davide
starflyer5 non è collegato   Rispondi citando
Fusoliera Smartmodel ah64 per 600 maninblack Elimodellismo Riproduzioni 1 11 novembre 10 22:46
quali pale sono adatte al volo di riproduzioni RedLine Elimodellismo Riproduzioni 12 06 aprile 10 13:52
pale per riproduzioni tevererosso Elimodellismo in Generale 8 27 dicembre 07 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:52.
