Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 29 gennaio 12, 17:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: milano/brianza
Info Pentapala 450
Ciao a tutti, sono nuovo nelle riproduzioni ma e' da un po' che faccio qualche voletto con Ely normali bipala (protos 500).
Ora ho deciso di iniziare una riproduzione di un md 500 con meccanica protos450 .Ho fatto piccole modifiche,spostato il servo di coda altrimenti non entrava e rifatto gli spessori di legno in alluminio più bassi, ho montato l helicommand e fin qui si vola bene.
Ho montato la testa pentapala e sono arrivatii problemi, e' diventato incontrollabile forse devo regolare qualcosa nella testa? ....istruzioni nada
roberto74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 20:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Foto please !!
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 09:18   #3 (permalink)  Top
Testa pentapala
Ciao Pino, grz di volermi aiutare...
Appena riesco metto le foto. Parlando con un amico e leggendo nei vari messaggi riguardanti i pentapala penso sia una questione di fase del trascinatore. Mi sembra che vada messo a 90 gradi , ma in che senso cioè: devo stringere l anello sull albero in modo da far rimanere orizzontale la sua levetta con passo o zero gradi?
Vecchio 30 gennaio 12, 13:53   #4 (permalink)  Top
Il trascinatore devi bloccarlo in modo da anticipare il comando di 90° cioè quando l'astina di una pala è diciamo su cabra la pala collegata deve essere 90° dietro .Meglio ancora se immagini il piatto come un indicatore della bussola Nord , Est, Sud, Ovest , l'astina sul Nord , la sua pala su ovest perchè il 450 gira , guardandolo dall'alto , orario.Le astine ti verranno un pò inclinate ma no problem.
Pino
Vecchio 30 gennaio 12, 15:24   #5 (permalink)  Top
Pentapala 450
Ok Pino ho capito non c ero arrivato, ora che ci penso e' logico...
Non mi torna una cosa pero' , se le pale son 5 dovrò sfasarlo di 70 gradi circa, giusto?
Grazie,
Ps la tua ripro nella foto e' uno spettacolo.
Vecchio 30 gennaio 12, 15:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ciao, no devi sempre anticipare di 90°. Senti qua, metti il collettivo a 0° e sblocchi il "follower". Poi guardando il rotore dall'alto metti una pala a ore 12 e ruoti il piatto in modo che l'uniball corrispondente al rinvio di quella pala sia a ore 3 (o 15 se è pomeriggio ). A questo punto puoi stringere il follower sull'albero a un'altezza tale da evitare impuntamenti con passo tutto negativo e tutto positivo.
Cito anche un intervento di egicar: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2408961
Buon lavoro
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 22:53   #7 (permalink)  Top
Pentapala 450
Ciao ragazzi per ora grazie dei consigli, ho fatto come mi avete detto e vola!
Ho fatto proprio una piccola prova davanti casa e finalmente sembra abbastanza governabile, prima sembrava un pazzo.... Era proprio l anticipo, in sett regolo bene il tutto, e vi dico.
Se ho tempo faccio anche 2 scatti e vi faccio vedere il tutto.
Vecchio 02 febbraio 12, 22:03   #8 (permalink)  Top
Ciao ragazzi ecco la mia prima fusoliera .... Già" pronta pero" per il pentapala ho dovuto tribolare un Po' visto che il miniprotos ha l albero da 6 mm contro o 5 in genere ,degli altri modelli.
Speriamo che si vedano le foto...
Info Pentapala 450-imageuploadedbytapatalk1328212854.314052.jpg   Info Pentapala 450-imageuploadedbytapatalk1328212882.642830.jpg   Info Pentapala 450-imageuploadedbytapatalk1328212911.989761.jpg   Info Pentapala 450-imageuploadedbytapatalk1328212953.206906.jpg
Vecchio 03 febbraio 12, 00:28   #9 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da roberto74 Visualizza messaggio
bello ,adesso ci devi fare un bel video
  Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 17:25   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Bene roberto, ottimo lavoro. Ricorda che nelle riproduzioni la luce verde è a destra e la rossa a sinistra, disposte in modo che si possano vedere solo dai rispettivi lati dell'eli.
BeastX e rotore pentapala T rex 450 ebabascio Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 26 13 dicembre 11 01:10
Volare con un pentapala. Darkflight Elimodellismo Riproduzioni 10 05 luglio 11 13:25
Inizio di un pentapala veltro10 Elimodellismo in Generale 3 04 gennaio 10 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10.
