Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 01 febbraio 12, 21:14   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
raffamarcod
se guardi bene vedrai che il piattello permette di spostare i link dei comandi per avere sia il 4 che il 3 pale , già dalla foto ingrandita si nota che i pallini non sono ne a 90 ne a 120. forse addirittura potresti metterli a 72 per il 5 pale
e dal menù di scelta chiedi il numero di pale da comandare .Infatti te lo danno , a seconda della scelta , per 3 o 4 o 5 pale
Leggiamole le cose...................................
Prodotto interessante da non sottovalutare
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 12, 22:03   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao pino ho capito benissimo il tuo discorso ,ma anche lasciando tre uniball ,la loro distanza non è di 120 gradi come il piatto ,si vede che i due in alto sono più vicini che con il terzo in basso ,certo ne togli due e rimangono i tre ma non essendo ecquidistanti l'uno dall'altro di pare misura ,si ha una regolazione non perfetta poichè avrai un gioco minore per due pale e uno maggiore per l'altra ,cosa che invece non hai avendo tutti e 3 gli attacchi di par misura non sò se mi sono capito prova a immagginare il piatto con lo stesso sistema del piattello
ps comunque ho deciso di lasciare quello a 90 poichè questo fà pena per una riproduzione
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 12, 22:25   #23 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
comunque quella è solo il piatto indicativo infatti se specifichi il piatto loro ti mandano quello specifico per tripale
Vecchio 02 febbraio 12, 13:23   #24 (permalink)  Top
Ragazzi , ma stiamo diventando matti ? Cos'ha quel piatto " che fa pena " ,lo volevi tempestato di swarowsky?E' un particolare meccanico importante che è ok se fa bene il suo lavoro , se è robusto non se è bello a vedersi .
Ma rob de matt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pino
Vecchio 02 febbraio 12, 15:35   #25 (permalink)  Top
Residenza: venere
dai pino non ti arrabbiare sembra un cimelio della seconda guerra mondiale
Vecchio 02 febbraio 12, 18:46   #26 (permalink)  Top
A parte che il Lama non è dei tempi di guerre stellari.
Se parliamo di riproduzione allora si che farebbe pena mettere su un lama un piatto uguale a quello dell'apache o del comanche .
Sai il Lama ha i comandi ancora coi fili e non idraulici .
Raffamacod riallineati sei fuori fase
Pino
Vecchio 03 febbraio 12, 02:20   #27 (permalink)  Top
Residenza: venere
tu cè lo metteresti quel piatto sul lama con i fili? io no grazie
Vecchio 03 febbraio 12, 12:52   #28 (permalink)  Top
Tu forse sei fuori di testa amico mio!
Il Lama vero ha i comandi a filo nella prima parte e ad asta dopo, è una macchina che ha almeno 40 anni
Sui nostri modelli è impensabile un comando al piatto con il sistema push-pull dei fili.
Si vede che a vista quel piatto ti è antipatico
Stranezze della mente umana !
Se poi ci metti il pilotino metti una ripro di Brad Pitt o Di Caprio sennò sei out , mi raccomandooooo !!
Pino
Vecchio 03 febbraio 12, 23:23   #29 (permalink)  Top
Residenza: venere
gusti son gusti a mè fà cagare poi il discorso dei fili è un altra cosa
testa tripala massimobarberis Compro 0 06 giugno 11 00:26
testa tripala massimobarberis Elimodellismo Riproduzioni 3 15 marzo 11 23:46
testa tripala massimobarberis Compro 0 05 marzo 11 23:45
Testa tripala maui80 Elimodellismo Riproduzioni 2 20 maggio 09 04:47
Testa tripala maxtruck Elimodellismo in Generale 2 14 dicembre 07 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:21.
