![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| basta,è troppo basso l'airwolf
scusate,sono stanco di avere i palini del rotore del mio airwolf 450 che strisciano a meno di 20mm da terra,basta una sciocchezza per farli accorciare grattando a terra ogni volta,avevo pensato di lasciare montata la ruota anteriore originale e sostituire le due dietro con qualcuna con un diametro leggermente maggiore,in modo tale da sollevare il rotore e magari dare una leggera inclinazione in avanti.Mi sfugge qualcosa?E soprattutto dove reperire le ruote corrette senza fare acquisti inutili?
__________________ Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2007 Residenza: Carlentini
Basta che metti sulla deriva inferiore un'astina d'acciaio che faccia da pattino e tocchi , eventualmente , 1 cm prima dei palini Pino
__________________ Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor - A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90 |
![]() | #4 (permalink) Top |
| hmmm
ma sulla fusoliera non manca lo spazio per delle ruote più grandi,la marca è heliartist,ed il rotore è veramente basso tanto che non sfiora il suolo (in cemento) per pochissimo.Tra l'altro la sporgenza in armonico per protezione già c'è messo. Se volete vi mostro la foto di quanto basso esso sia.
![]() | #5 (permalink) Top |
In genere le fuso heliartist o quelle dove devi mettere tutto il tubo dietro sono ,alla fine , cabrate e allora è troppo sbilanciato indietro .l'hai verificato? Metti dei pesi in punta Pino
![]() | #6 (permalink) Top |
No l'elicottero non è sbilanciato,anzi è perfettamente bilanciato,io il problema lo noto quando ho le ruote a terra,aspetta,scatto una foto e ti mostro,forse ci capiremo meglio.
![]() | #7 (permalink) Top |
Allora cambia quella anteriore con una più piccola o , se sono ammortizzati ,allenta la molla comunque rinforza il la sporgenza in armonico , sarà debole e si piega Pino
![]() | #9 (permalink) Top |
Ci voleva una foto della coda completa in stand-by e un'altra di tutto l'eli a terra Pino
Volume microfono troppo basso (FPV) | Creative | Circuiti Elettronici | 16 | 02 giugno 11 21:49 |
Valore di capacity troppo basso??? | newhelico | Batterie e Caricabatterie | 3 | 05 ottobre 10 22:26 |
Passaggio un pò troppo basso..... | 2M86 | Aeromodellismo Turbine | 22 | 25 agosto 10 23:33 |
voltaggio uscita troppo basso | inventore | Aeromodellismo Principianti | 15 | 04 giugno 10 23:28 |
Voltaggio troppo basso in uscita... devo preoccuparmi? | Motociclista1 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 16 febbraio 09 20:29 |
