Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 27 gennaio 12, 20:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2012
Residenza: costermano
Fusoliera augusta 109 su GAYIX5
per inserire la mia meccanica GAUI X5 nella fusoliera dovrei, secondo indicazione, avere una distanza di 720mm anziche 700mm tra l'albero principale e il centro del ruotino di coda.
Anche le pale dovrebbero essere di 530/550mm anzichè i 500 mm dela scatola.
Come posso risolvere il problema dello spostamento di 20mm del ruotino di coda?
Ringrazio chiunque mi può dare informazioni in merito
Cordiali saluti a tutti augurandomi che qualcuno mi risponda.
fulviorusso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 21:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: senigallia
Premetto che sono appena agli inizi.
Secondo un mio umilissimo giudizio,non ha molta scelta, il mio suggerimento sarebbe quello di cambiare il trave di coda con uno più lungo di 2 cm e di conseguenza allungare la trasmissione di coda sostituendo anche la cinghia ( se il tuo ha la cinghia ovviamente) di uguale misura. può essere una idea !
tonneaux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 02:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Non riesci ad alesare un po' il buco da cui esce il meccanismo della coda e/o spingere più in dentro la meccanica?
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 13:14   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tonneaux Visualizza messaggio
Grazie per il suggerimento ma il mio elicottero ha la trasmissione con un alberino le cui estremità hanno una lavorazion e particolere percui non è possibile allungarlo.
Sei stato coimunque molto gentile e ti ringraziao ancora per il suggerimento.
Vecchio 28 gennaio 12, 13:16   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
Penso che sia l'unica soluzione anche se rovinerà esteticamente parte della fusoliera.
Ti ringrazio per l'interessamento.
cioa
Vecchio 28 gennaio 12, 13:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
E' che hai il cardano posteriore sennò esiste la conversione a 550 col tubo più lungo e la cinghia adeguata. A meno che ti metti di buzzo buono e la modifica la fai tu.Compri il tubo del 550 e allunghi il cardano di 2 cm ( se è in carbonio è semplice )
comunque sull'X5 puoi mettere le pale da 530
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 19:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fulviorusso Visualizza messaggio
cioa
Non c'è di che. Buon lavoro e facci sapere, OK?
augusta a 109 k2 con rotore a sinistra sandex Elimodellismo Riproduzioni 3 19 aprile 11 18:02
Augusta A-109 per Belt CP elyvent Elimodellismo Principianti 0 11 agosto 08 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:03.
