Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 16 marzo 12, 00:21   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: senigallia
nessuno ha consigli da darmi ? pensavo che visto lo spessore del materiale su cui incollare i piani è sottile, se riesco ( magari aiutandomi con uno spiedino di legno) a stendere del tessuto tra la parete interna della fusoliera ed il piano, potrebbe essere una soluzione valida secondo voi ?
grazie a tutti quelli che vorrano intervenire
tonneaux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 10:40   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ciao, a me risulta che vanno semplicemente scartavetrate fine le due superfici (piano di coda e incavo nella fusoliera) e poi incollate con bicomponente. L'ho fatto sul 450 (e sto per farlo sul 500 ). Non saprei se la tecnica cambia su scale più grandi.
ps. bello quel dettaglio che hai rifatto in alluminio.
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 18:05   #23 (permalink)  Top
Ciao Dark...grazie per avermi risposto, il minuscolo manuale dice solamente di incollare, ma ho paura che l'incollaggio fatto soltanto con l'epossidica non regga molto, ho pensato mentre ti rispondevo, che forse se all'epossidica mescolo del microballon, addensando il composto forse posso evitare di stendere la fibra tra il piano ed il tronco interno della fusoliera, tanto non credo di aggiungere molto peso....cosa ne pensi ?
Per il dettaglio in alluminio, l'ho rifatto perchè l'originale è in pseudo cartoncino plastificato....o comunque in plastica....non mi convinceva molto, e ricostruendolo mi sono reso conto che forse non ho perso il tempo inutilmente
Vecchio 16 marzo 12, 19:13   #24 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Prego, non c'è di che anche se non penso di esserti stato troppo utile.
Domanda: come hai fatto a tagliare così bene l'alluminio e dove hai trovato dei fogli così sottili? Anch'io vorrei arricchire nei limiti del possibile la fuso che ho appena comprato.
Vecchio 16 marzo 12, 20:13   #25 (permalink)  Top
Da me c'è un ferramenta che vende anche materiale ferroso e tra questi, ha anche l'alluminio, ho utilizzato dell'alluminio da 1mm tagliato dopo tracciatura, con un seghetto da traforo per metalli da 2 mm. L'alluminio si può trovare anche al briko.
Vecchio 16 marzo 12, 20:14   #26 (permalink)  Top
Dimenticavo ...che fuso hai preso ???
Vecchio 16 marzo 12, 21:47   #27 (permalink)  Top
Residenza: Milano
C0è da chiederlo? AS 350 Heliartist, taglia 500 . Vado a ritirarla domani alla DHL.
Grazie dell'informazione, nei prossimi giorni ci faccio un salto. Dici che si riesce a tagliarlo con un buon paio di cesoie?
Vecchio 18 marzo 12, 13:21   #28 (permalink)  Top
Ciao Dark
per quanto riguarda il taglio, se vuoi un consiglio spassionato,evita le cesoie ed utilizza le lame da traforo, ma usando quelle da metallo, c'è ne sono di diverse misure ed io ho utilizzate quelle da 2mm, il lavoro viene più preciso, per rifinirle ho usato delle limette sempre per metalli, stiamo parlando di spessori minimi...con le cesoie rischieresti di strappare il metallo.
Non te lo chiedo nemmeno di postare delle foto della tua fusoliera....tanto è sotto inteso !!!
Vecchio 18 marzo 12, 22:42   #29 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie del consiglio
Certo, a tempo debito posterò delle foto. Però mi è arrivata con i buchi della deriva verticale strappati. Spero che il negozio che me l'ha venduta me ne mandi un'altra sana altrimenti la faccenda si complica.
Vecchio 19 marzo 12, 17:49   #30 (permalink)  Top
Azz... bel guaio !!! se il negoziante è serio stai tranquillo che te la sostituisce, dovrai aspettare ancora, porca paletta !!!! coraggio, hai ancora qualche mese prima che inizi l'estate
ecureuil falco solitario Elimodellismo Riproduzioni 10 14 gennaio 12 21:50
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Ecureuil as 350 autocostruito maxtruck Elimodellismo in Generale 38 27 ottobre 07 20:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
